Roland92
Re: Het grote "2018/2019 winter" projectendraadje !!!
do jan 02, 2020 15:21
Sluit ik me hélemaal bij aan ! En veel punten in het SI gewenst ! ( zolang het er maar ééntje minder is dan ik heb.. :mrgreen: )
En inderdaad, zoiets heb ik ook nog nooit gezien. Hoe krijg je/men het voor elkaar.. Benieuwd hoe het lagerwerk van de krukas er uit ziet.. Is het blok nog wel "los"?
Ik ga mijn best doen om boven je te blijven natuurlijk, maar gok dat ervaring een hele hoop doet!
Het blok was zeker los en liep eigenlijk heel keurig zowel stationair als op toeren.
Dus nu inderdaad blok openen en kijken hoe het er aan toe is.
Michel75
do jan 02, 2020 15:26
Beste wensen ook!
Ziet er fraai uit!
Dat hoorde je dus niet eens rammelen?
Roland92
wo jan 08, 2020 10:48
Beste wensen ook!
Ziet er fraai uit!
Nee er waren geen rare geluiden bij stationair lopen -> Rijden natuurlijk nooit kunnen checken.
Inmiddels een aantal stappen verder...
Drijfstand lagers en tap zien er goed uit:
Krukas lagers hebben het wel duidelijk iets zwaarder gehad:
Hier op het loopvlak ook een aantal rare pitjes (misschien olie vervuiling)...
Ook de koppaking was er wel aan toe (zie de 2e bout van rechts op de bovenste rij -> mosterd):
Nu snel vervangingsdelen bestellen om (na een grote schoonmaak) het blok weer op te bouwen :jumping:
GTA287PK
wo jan 08, 2020 11:57
Nou, je bent er mooi op tijd bij ! Prettige gedachte, een frisse motor in de (amateur) racerij. Ik blijf het ook een klein mirakel vinden dat het allemaal maar zo lang goed gaat, het geweld van zoveel explosietjes in zoveel potten, op een krukas, die in die boterzachte lagerschaaltjes en een dunne oliefilm ligt.. Hebben we "straks", met al die electrische meuk, in ieder geval geen kopzorg meer over.. :sick:
Terug naar “Racen - Algemeen”
