Maurizio
Re: Alfa 75 Twinspark Blu Chiaro: 3.2 V6. She's alive!
ma dec 02, 2024 09:25
Oei dat klinkt minder, beterschap!
Dirk-33
do dec 05, 2024 10:45
dankjewel allemaal
Dirk-33
Re: Alfa 75 Twinspark Blu Chiaro: 3.2 V6. Weer verder
ma nov 03, 2025 18:22
Nou; het heeft even geduurd maar ondertussen genoeg hersteld om weer wat te gaan sleutelen!
En de afgelopen weken dus een paar dingetjes af kunnen vinken.
-Temperatuur meter in het dashboard deed het niet. Ik heb niet de moeite genomen om de sensor verder uit te zoeken, ik heb een output van de ECU gebruikt die een massa duty cycle aan kan sturen op basis van een tabel. Eventjes wat kalibratie van duty cycle t.o.v. temperatuur op de meter en voila. De meest accurate temperatuur meter die een 75 ooit gehad heeft :mrgreen:
-Nokkenas sensor gemonteerd. Die ik had was de originele van de 166 en die was kapot (dit verklaart ook meteen waarom die 166 af en toe een misfire code gaf). Nu kan ik de tune aanpassen om hem sequentieel ipv wasted spark aan te sturen. Nodig? nee. Maar het kán wel, en dat is reden genoeg.
-Nieuw origineel expansievatje. Ziet er weer top fris uit.
-Grill met NOS scudetto en nieuw logo. Ook weer fris. En beugeltje om m vast te zetten aan de dwarsbalk. Die had ik nooit. Beter dan tyraps
-Einddemper met demping gemaakt. De no-drone demper had geen demping, deze wel. Hopelijk is dat voldoende. Maar heb m nog niet gestart gehad. Heb wel een foutje gemaakt, met ingeveerde as raakt een stabi botje een deel van de uitlaat dus daar moet ik nog wat meer ruimte maken. Auto hing op een 2 kolommer natuurlijk met de ophanging omlaag, en dan zie je dat niet. Maar dat moet ik dus oplossen, en evengoed van geleerd want dat overkomt me niet nog een keer :idea:
JVDL
ma nov 03, 2025 20:35
Welcome back Dirk!! Deze zomer wellicht de 75 rijdend??
Dirk-33
ma nov 03, 2025 21:34
feitelijk gezien reed ie vorig jaar al :D Dan zou je zeggen dat het niet zoveel werk meer kan zijn; maar ja.
Het is nu een kwestie van puntjes op de i zetten, kinderziektes eruit en een hoop kleine dingetjes afwerken zodat die er presenteerbaar uitziet en APK/RDW waardig is.
Daar ben ik nog wel eventjes mee bezig, dan de bank op en dan keuren. Maar theoretisch zou dat voor de zomer moeten lukken, maargoed ik wil mezelf nergens op vastpinnen.
stephen
di nov 04, 2025 10:58
mooi, dat je het weer langzaam op aan het pakken bent, omdat het fysiek weer wat beter gaat :thumbs:
blijf het een mooi project vinden..
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Dirk-33
wo nov 12, 2025 14:35
Update; niet zozeer voor de lezers maar problemen opschrijven helpt me altijd om oplossingen/werkrichtingen te bedenken :idea: en dan kan ik het net zo goed posten.
tijdens starten zakt mn voltage dusver naar beneden dat de ECU uitschakelt. Als ik de pomp of onsteking loskoppel dan blijft ie wel aan, startvoltage zakt dan naar 9,5 volt ofzo. Dat is te weinig. Maar de auto slaat natuurlijk niet aan als de ECU uit is....
Een dergelijek spanningsdrop kan komen door, zover ik weet:
-slechte accu
-weerstand in kabels
-startmotor met veel weerstand
-stekker/pin niet in orde
Motor gaat wel gezond snel rond, dus het lijkt haast alsof de ECU te weinig spanning krijgt en niet de startmotor. Ik geloof ook niet dat de accu echt zo slecht is, die blijft na opladen weken op 12,6 volt. En dan zou je ook verwachten dat de motor echt steeds langzamer rond gaat en dat is absoluut niet het geval.
Zal de stekkers maar eens door gaan meten, wellicht is er ergens een pin teruggedrukt of doorgefikt. Uiteraard is mijn multimeter overleden dus dat wordt iets voor een volgende keer.
Het is wel lastig overigens om te troubleshooten als de laatste keer dat je er aan gewerkt hebt 1,5 jaar geleden is :mrgreen:
wo nov 12, 2025 19:51
Accu even wisselen is het snelste getest natuurlijk..
Even directe draad naar de ecu vanaf de accu?
Dirk-33
vr dec 05, 2025 20:01
Met een hamer en een andere bout voor de stabi paste de uitlaat ook weer perfect. En door heatwrap zie je er niks van
Voltage probleem bleek een slecht relais te zijn. Vervangen en nu klopt t wel. Was wel even zoeken.
En vandaag de eerste echte meters kunnen maken eindelijk! Uiteraard op afgesloten terrein mocht iemand het vragen.
Loopt nog een beetje rijk, maar niet extreem. Stationair loopt ie wel, maar bij gas los zakt ie tever terug en slaat ie af. zo'n 4kg vliegwiel helpt daarbij ook niet, want hij zakt echt hard terug. Maar toert dus ook echt super snel op!
Maar hoe dan ook niet gek, er is nog helemaal niks afgesteld qua fueling of stationair loop. En feit dat het wel gewoon loopt, en niet heel slecht, is des te toffer. Dus hoog tijd om daar eens in te gaan duiken en een beetje en goede base-line te tunen.
En omdat alles leek te werken, ook maar wat gas gegeven, en deze auto komt wel echt serieus van zn plek. Dat is echt wel andere koek dan die Twinspark motor die er in lag :twisted: :twisted:
En het geluid lijkt ook echt precies goed te zijn nu, met een 2,5 inch echte einddemper.
Maargoed de lijst aan kleine dingen is natuurlijk weer gegroeid. ach ja, dat hoort erbij. Niks heel ernstigs lijkt het.
ma dec 08, 2025 07:32
Klinkt als een heel mooi Sinterklaaskado voor jezelf :thumbs:
R Nine T '21
stephen
ma dec 08, 2025 14:17
:mrgreen:
tof.. toch weer een mijlpaal, de eerste echte meters gemaakt, met deze set-up :thumbs:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Dirk-33
za dec 20, 2025 22:49
klein zij-projectje;
een leuk logo op de kofferklep lijkt me wel tof, maar de 3.2 logos zoals die op de 166 zijn geleverd zijn natuurlijk niet meer te koop.
Dus zelf iets getekend, en eerst eens 3d geprint om te kijken of het wat is. Best leuk
En vervolgens maar in aluminium laten CNC frezen en glans anodizeren. Via zo'n chinese website, echt fantastisch. Je uploadt je bestand, krijgt direct een inschatting van de prijs en 2 weken later heb je het in huis voor weinig.
En ziet er tof uit, glanst mooi maar toch beetje industrieel randje.
Michel75
zo dec 21, 2025 11:58
Welke website? Ik laat weleens wat maken in NL of DE, maar in China nog niet...
Dirk-33
zo dec 21, 2025 13:01
In het verleden wel eens Batchforce (https://www.batchforce.com/en/) gebruikt, dat werkt prima.
Nu JLCCNC gebruikt. (https://jlccnc.com/)
JLCCNC is ietsjes goedkoper, en doet ook 3D printen in metaal wat echt top is. Daar heb ik al mensen uitlaatspruitstukken mee zien bouwen bijvoorbeeld.
Batchforce toendertijd had wat meer opties voor metalen en nabehandeling, want ik wilde toen hard geanodiseerd 7075 T6 voor mijn remklauw adapters.
stephen
ma dec 22, 2025 22:09
tof detail,dat 3.2V6 8)
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
