JC
Re: Veloce's 1e serie Giulia Super
ma feb 27, 2017 20:47
Ik heb i.i.g nog nooit een probleem gehad.. je zet ze toch vast middels de contramoeren?
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
ma feb 27, 2017 21:30
Dat leek mij ook dat het vanwege die contramoeren mocht. Werd met echter gezegd door een monteur (niet specifiek Alfa), maar dat wil niet zeggen dat hij 't juist heeft natuurlijk. In ieder geval al bedankt voor 't meedenken weer, JC. :thumbs:
Van de week eerst maar eens even de zakjes met 6 contramoeren gaan zoeken. #-o Moet toch 2 weken wachten op de poedercoater, dus kan nog niet héél veel doen.
'20 Giulia 2.0T
di feb 28, 2017 11:23
Heeft iemand overigens de normwaarden voor de caster- en spoorstangen? Ergens op dit forum kom ik iets tegen van 264-280 mm, 530-550mm en 259-275mm voor de spoorstangen. echter ook dat die bij iemand weer niet kloppen.
Deze staan overigens ook in mijn werkplaatshandboek van Brooklands, maar voor mijn gevoel klopt dat boek ook niet altijd 100%.
'20 Giulia 2.0T
di feb 28, 2017 16:12
En ondertussen vis ik net dit uit te la... :lol:
'20 Giulia 2.0T
za mar 04, 2017 10:50
Net binnen gekregen, setje NOS Ferodo-remblokken voor Dunlopremmen, gemaakt voor GTA en andere sportieve 105-jes.
'20 Giulia 2.0T
MiaGiulia
za mar 04, 2017 11:26
Leuk voor de heb, die ouwe blokken. Maar vraag mij wel af of ze tov de huidige blokken beter/ fijner remmen. :wink:
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
za mar 04, 2017 13:32
Voor Dunlop is bijna geen aftermarket te krijgen en moet je het vooral doen met oude voorraad. Alleen alfastop levert een nieuwe productie, maar onbekend merk.en niet echt duidelijk hoe goed die dingen remmen. Alle andere aanbieders hebben p.o.a...dus de dagprijs van oude voorraad.
Edit: hmmm, ik.zie dat ClassicAlfa nu zelfs EBC''s levert voor Dunlop. Nog nooit gezien, maar wel interessant.
'20 Giulia 2.0T
sebastiaan
za mar 04, 2017 14:22
Dat ziet er oud genoeg uit om op asbestbasis te zijn. Remt waarschijnlijk prima, maar wel even oppassen met het stof als je de blokken vervangt of schoonmaakt.
za mar 04, 2017 15:35
Ja, reken maar dat daar asbest in zit. Is wel een extra reden waarom ik twijfel om het te monteren en me niet gewoon die EBC's te bestellen.
'20 Giulia 2.0T
sebastiaan
za mar 04, 2017 17:18
Monteren is natuurlijk het probleem niet, alleen bij demonteren moet je voorzichtig zijn.
za mar 04, 2017 20:59
Vrouw op stap, dochter in bed, papa in de garage met babyfoon ernaast :)
'20 Giulia 2.0T
zo mar 05, 2017 11:22
Nou, net gestart met opbouwen. Bovenste draagarmen zitten er op, maar bij het monteren vannde middelste spoorstang merkte ik dat het hulpstuurhuis nogal stroef gaat. Volgens mij moet dat een stuk soepeler draaien, toch?
ik heb toevallig een revisiesetje op de plank liggen, maar heb dit nog nooit gedaan. (Net als deze hele suspensionrebuild eigenlijk :lol: )
En is het eigenlijk wel nodig of voldoet alleen nieuw vet? Ik heb verder totaal geen speling in het stuurhuis, het gaat alleen wat stroef.
Nog bepaalde tip&trucs voor dit klusje?
'20 Giulia 2.0T
jan1300
zo mar 05, 2017 11:46
Hulpstuurhuis eraf!
UIt elkaar halen (simpel klusje).
Schoonmaken.
Licht invetten.
En nazien of er speling is.
Zo niet vet erin (eventueel een smeernippel erin maken).
En weer monteren.
Wel speling nieuwe bussen erin en of nieuwe as.(moet aan gelast worden)
Makkelijker: gereviseerde aanschaffen.
gr Jan
zo mar 05, 2017 12:14
Thanks!
Stuurhuis ligt er al af, gaan we eerst dit eens proberen.
'20 Giulia 2.0T
zo mar 05, 2017 17:05
Mijn dochter lag weer even in bed, dan heb ik een dik uur de tijd om weer even de garage in de duiken. kan zodoende vaak maar kleine beetjes doen als mijn vrouw niet aanwezig of bezig is.
Hulpstuurhuis maar meteen uit elkaar gehaald, de stift was redelijk droog. alles schoon gemaakt met wasbenzine, nieuwe ringetjes erin en weer ingevet. Loopt een stuk soepeler nu! Geen axiale speling voelbaar, alleen een héééél klein beetje zijwaartse. Ik probeer het eerst even zo, mocht het toch niet OK zijn is het er snel genoeg weer van af. in ieder geval gedankt voor het snelle advies Jan! :thumbs: Veel dingen zijn nieuw voor me en kan ik met logische beredeneren en/of inzicht al best ver komen. maar soms is het handig om wat advies of bevestiging via dit forum te krijgen. :)
Waarom is een gereviseerd hulpstuurhuis overigens zo duur? Bij Prins Bredevoort €340,- voor een gereviseerd exemplaar en 3 tientjes voor een revisieset. Zit er zoveel uren werk in?
Bij de revisieset zat een zelfborgende moer, maar de oude was nog prima. Die dus hergebruikt icm borplaatje.
'20 Giulia 2.0T
