sebastiaan
Re: Bertone GT Junior 1600 VetroResina
ma jan 03, 2022 16:50
Meteen doen, zeker met die mooie ts erin straks. Een 4.3 is wel lastiger te vinden, ik had een mazzeltje.
Seliquella
ma jan 03, 2022 17:06
As is net helemaal nieuw :mrgreen:
AH heeft een LSD en een 4.33 (of welke verhouding je ook wilt) crown and pinion gear set, passend voor elke bestaande as.
Ik denk dat dat de optie wordt.
HAAK28
ma jan 03, 2022 17:22
Ik heb er 1 liggen 10/43, met 40% Lsd.
Heb deze as een aantal keer gebruikt op het circuit, maar daar is de overbrenging toch net te lang voor, dus rijd nu weer met 9/41.
Steekassen er los bij met nieuwe lagers.
sebastiaan
ma jan 03, 2022 19:46
Meteen aanschaffen die as van André!
Bij Ah mag je voor alleen het sper en de tandwielen al 2k ponden ex BTW aftikken. Dan moet het er allemaal nog in en afgesteld worden en dan nog heb je de dunnere steekassen. Het originele sper is een onverwoestbaar ZF kwaliteitsproduct waar (mocht je dat willen) heel veel spul voor leverbaar is. Aanpassen ramp angles, aantal en soort platen; alles kan er eigenlijk mee.
OEM > aftermarket every time in dit geval!
Seliquella
ma jan 03, 2022 22:16
Andre, je hebt PB
BugAlfa
za jan 08, 2022 17:59
mooi project !
HAAK28
za jan 08, 2022 18:01
Woensdag in t echt bewonderd, mooi geworden!
sebastiaan
za jan 08, 2022 19:30
Mooi!
Dank :-)
Deze week met de achterlichten aan de slag geweest. Kleine carello's, en van de linker was de bovenkant blank in plaats van oranje door 49(?) Jaar UV geweld. En er waren twee draadbusjes uit de achterplaat gebroken, de lens zat dus nog maar met twee boutjes vast. O, en al die boutjes waren natuurlijk roestig.
Wat doe je dan? Nieuwe kopen? Dat kan altijd nog. Eerst maar eens aan de klus, de centen kunnen natuurlijk maar 1X uitgegeven worden. Morgen maak ik het even af en volgt een verslag van mijn onkunde ;-)
JoorZ105
za jan 08, 2022 19:56
Dat zijn goede acties. Het oude opknappen ipv nieuw kopen.
Geeft ook veel voldoening als het lukt!
Ik ben benieuwd naar je ervaring op dit vlak.
Joris
Nu: searching.... :wink:
Giel
za jan 08, 2022 20:04
Leuk ben benieuwd
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
Seliquella
za jan 08, 2022 20:15
Ik heb er vanaf de achterkant moertjes in geepoxied.
Lens met schroefjes met vet erin gedraaid zodat ze niet vastplakken om zo de uitlijning goed te houden.
Werkt prima.
JoorZ105
zo jan 09, 2022 09:57
Heb je ook plannen om het rood weer rood te maken?
Joris
Seliquella
zo jan 09, 2022 10:40
Een goede modificatie is een schotje tussen licht en knipperlicht te plaatsen, zodat wanneer je licht aan staat ook allen je rode lamp brandt ipv oranje en rood tegelijk. Ik meet dat sommige dit al standaard hadden.
HAAK28
zo jan 09, 2022 10:46
Voor weer rood of oranje maken van de lenzen kun je modelbouw verf van tamiya gebruiken. Die hebben daar speciale transparante verf voor.
sebastiaan
zo jan 09, 2022 12:05
Deze bedoel je? ;-)
