jorritkooistra
Re: RE: Meneer Kooistra's 33SW Compressore ( opbouwen )
di mar 04, 2014 20:43
Kijk naar je bougies meteen na t ploffen en je weet t. Dus meteen stoppen en bougie eruit.
dan weet ik alleen of hij te arm of te rijk staat toch?
de lucht/brandstof verhouding is misschien wel goed, maar er is te veel van beide aanwezig, zon gevoel heb ik er bij.
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
jorritkooistra
di mar 04, 2014 20:48
Kan ook goed zijn dat je ontsteking het niet bijhoudt, dat de kaarsjes worden uitgeblazen dus. :wink: Je kunt evt de elektrodenafstand iets kleiner maken ( als je geen goldenlodge bougies hebt tenminste :lol: )
Met laaddruk ga je over het algemeen juist wat minder vervroeging gebruiken om detonatie te voorkomen.
mij is altijd verteld, hoe groter de electrode afstand des te sterker de vonk, want de overgangsweerstand is hoger, dus hij bouwt meer volts op zeg maar.....
ik gebruik ngk bougies, 1 hittegraad hoger dan standaard.
de standaard afstand is 0.7 volgens het doosje, ik zal het een terugbrengen naar 0.5 of 0.3
kijken of het daar beter van word :?
kijkfoutje, er staat alleen controleer de electrode afstand.... :lol:
mijn auto's:
jorritkooistra
di mar 04, 2014 20:57
met of zonder?
mijn auto's:
marco-75
di mar 04, 2014 21:25
Ik zeg zonder, mag het blijft persoonlijk 8)
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
aralfa
di mar 04, 2014 21:26
MET !
155 2.0 16v EVO
Lancia Delta HPE HF toerbo
Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus
di mar 04, 2014 21:28
Heel lastig.
Sergio
di mar 04, 2014 23:21
Met.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
di mar 04, 2014 23:24
Een kant met, een kant zonder. (jaja ik kan zo de pollitiek in).
Jurian
di mar 04, 2014 23:27
Zonder, dan blijft ie subtiel dik zeg maar :wink: :wink:
AValfa
di mar 04, 2014 23:29
Met achterklep :P
Het-Licht
wo mar 05, 2014 00:01
Nog even terug komend op het ontstekings verhaal. Zorg voor een electrische ontsteking ! Vonk is dan een stuk krachtiger. Zeker met drukvulling is dat heel belangrijk ! Je verhaal van hoe groter de afstand klopt niet helemaal. Je hebt meer spanning nodig om een grotere afstand te overbruggen, maar dan moet je onsteking die wel kunnen leveren !
Het-Licht
wo mar 05, 2014 00:02
Owja : MET !
jorritkooistra
wo mar 05, 2014 07:24
zoy ik toe kunnen met een alfa 33 systeem dus hall gever principe?
Laat ik dat eerst een proberen...
Of het word 123 ignition of iets in die trend
mijn auto's:
kj gtv6
wo mar 05, 2014 07:55
zonder striping
een witte 33 station valt zo ook wel op. en met stickers gaan er echt geen meer hoofdjes draaien.
jorritkooistra
wo mar 05, 2014 08:11
zonder striping
iedereen kijkt nu ook al, vooral als ik op het gas ga :twisted:
of het kwam omdat ik zonder voorraam en bumpers reed....
In iedergeval veel herrie als je gas geeft :)
mijn auto's:
