Cazzo Super Veloce
Re: 75 V6 (ring-)racer
di feb 17, 2015 12:07
OK, heren, dank voor de input, wordt erg gewaardeerd, dit is mn eerste race-projectje en als gezegd ben ik van huis uit geen techneut.
:thumbs:
Ga denk ik voor het H-profiel, met de bouten van de ophanging door de liggende strip heen.
Laat de H laseren en lassen op maat, kost de wereld niet.
Forza Scuderia Cazzo Vecchio!!!
75V6/75v6/75TS/75TS/75 1.8
Ook nog gehad; 147 2.0TS/156JTD/166 3.0 24V
di feb 17, 2015 13:14
Je wint ook al veel met minmale gewicht toename door stuk strik op halve hoogte in originele U balk te lassen.
En vervolgens een strip om de U dicht te maken.
Bij voorkeur strip met geponste gaten, omgezette rand. Licht en sterk. Materiaal dikt 2 of 3mm. Originele U is 2mm dik dacht ik.
Gr
di feb 17, 2015 13:16
Overigens is het zeker een goed idee om "iets" te doen ter bescherming van je uitlaatbochten.
Gr
hagen111
wo feb 18, 2015 00:05
Met een koker kan je ook de torsie stijfheid wat verhogen denk ik. Moet je hem wel afsluiten aan de uiteinden door een plaatje in te lassen, en beter nog de koker door te halen en meerdere plaatjes er tussen lassen. Een koker die afgedicht is, is veel torsie stijver, en hoe dichter de afdichtingen op elkaar zitten, hoe hoger de torsiestijfheid.
Dus ik zou denk ik voor een koker gaan.
Maurizio
wo feb 18, 2015 10:11
oke even terug naar de basis, de optredende krachten en hun richting.
Waarmee introduceer je torsie in de koker waar de onderste draagarm aan zit?
Cazzo Super Veloce
do feb 19, 2015 13:14
Neem aan dat de plaat met de 2 "hobbels" voor de A-armbouten er ook uit moet?
Ik kan niet goed zien hoever hij doorloopt naar voren, en wil de koker liefst niet helemaal naar voren open maken.
Weet iemand hoever hij doorloopt?
Cazzo Super Veloce
do feb 19, 2015 18:06
Net ff staan te kijken, maar waarom niet het motorblok rechtstreeks, zonder rubber motorsteunen op het chassis schroeven?
Geeft ook veel extra stijfheid, en waarschijnlijk heb je minder last van het gewicht voorin als dat netjes "volgt".
Zag op het SSAR een TS die dit ook had.
Zou het veel trillingen/extra herrie geven?
do feb 19, 2015 21:25
Star bevestigen zou ik niet snel doen.. je moet dan in ieder geval de motor en cardanas in lijn leggen. Origineel ligt de motor namelijk scheef opzij in de auto en trekt hij rechter onder belasting. In de originele stand zijn je donuts van de cardanas zo gaar.
Trillingen worden ook niet meer gedempt en zo doorgegeven aan de koets die daardoor wel eens wil gaan scheuren..
De motor netjes in lijn leggen en dan nieuwe steunen maken met bv draagarmrubbers zou ik doen.lekker stug maar toch rubber.
vr feb 20, 2015 16:09
Bij de ex gerardklaver nu theoromeo giulietta racer hangt de motor ook star in de koets.Bij stilstaand stationair draaien pleur je er zowat uit heb ik begrepen maar rijdend heb je er geen last van.
Cazzo Super Veloce
vr feb 20, 2015 16:15
Denk dat het bij een V6 meer voordelen biedt dan bij een TS, omdat het blok een stuk zwaarder is.
Ligt die grote klomp alu lekker strak in plaats van op en neer te slingeren.
Bovendien trilt een V6 minder dan een 4 cil, dus minder nadelen.
Kom er maar in Maurizio :thumbs:
Maurizio
vr feb 20, 2015 22:02
Nou ben geen fan van star monteren, veel stugger rubber oke.
Gezien de trillingen, ook al netjes gebalanceerd, is echt vragen om vermoeiingsscheuren in de carrosserie.
Jacco.vd.Zaag
vr feb 20, 2015 22:16
Misschien kun je wat maken van PU rubber?
1986 Fiat Ritmo 130TC Abarth - 1992 Alfa Romeo 75 2.0TS
1980 Alfa Romeo Alfetta 2.0 - 1992 Alfa Romeo 164 2.0TS
vr feb 20, 2015 22:38
Draagarm rubbers zijn heerlijk stug en goedkoop... :wink:
vr feb 20, 2015 22:42
Originele V6 motorsteunen zijn veel lager en groter dan TS steunen. Niks aan doen, nergens voor nodig.
Die originele stripjes en bussen zou ik ook lekker laten zitten in de U balk. Zitten er prima, heb je geen last van.
Koker in de U lassen en klaar.
Gr
Cazzo Super Veloce
za feb 21, 2015 09:26
OK, duidelijk, geen goed plan.
Ga denk ik wel voor PU, maar eens kijken wat de mogelijkheden zijn.
