RE: Winterstop 2005-2006; o.a. revisie 75 TB motorblok
vr jan 06, 2006 13:34
Weet ik wel ...
als je nou eens een degelijke kap erover heen maakt en in de bodem een gaatje?
Kan evt lekvloeistof weg... een gaatje zoals met LPG wat onderdruk veroorzaakt?!
Daarnaast zou ik investeren in een powerboostvalve voor de benzine druk en een K-Jetronic pomp want die persen tot 7 bar !
Kijk ook eens naar de setup van Turbomarc!
Roy Hartgerink
vr jan 06, 2006 13:50
Mooi doosje eromheen bouwen stond al 'op de agenda met verplichte aandachtspunten'. Er loert er namelijk steeds een over mijn schouders mee, en da's maar goed ook. Als ik niet zing of fluit, of als het anders verdacht stil is, weet Big Brother al genoeg. Hij komt dan stilletjes aangeslopen (trapt daarbij 4 van de 5 keer mijn looplamp kapot) en geeft dan ongezouten feedback....... Kortom, als ik iets maak wat 'd'r Wil' niet acceptabel vindt, kom ik het af te breken totdat het goed is.
Dat gaatje is overigens weer een goede. Had ikzelf nog niet aangedacht.
Maurizio
Re: RE: Winterstop 2005-2006; o.a. revisie 75 TB motorblok
vr jan 06, 2006 13:51
Maaruh...., je bent bijna zo ver? :lol:
Nee, maar SS is nog ver weg.
Roy Hartgerink
vr jan 06, 2006 14:12
Ik ruik en zie het al.......2006 is 't al 8)
Giulia2000TS
vr jan 06, 2006 16:00
Hoe zit het eigenlijk met de warmteontwikkeling van een brandstof pomp...... (in een warm interieur (in een doos))...
Dirk - Giulia2000TS
bralfa
vr jan 06, 2006 16:22
Pomp wordt gekoeld door de brandstof die je rondpompt... Dus dat valt reuze mee...
Shut up and ride!
AG
za jan 07, 2006 06:38
Je hoeft geen staalommantelde leidingen te nemen, maar als je dit wel doet neem dan de echte, anders heb je kan dat je afgekeurd wordt omdat je bij rubber met staal er omheen niet kan zien wat de conditie van het rubber is. Ik zou de pompen achterin leggen en dan met 8 mm koperen leiding naar voren gaanhet liefst langs de tunnelbak dan kan je ook nog eens een passagier of spullen meenemen zonder dat deze op de barndstofleidingen trappen cq staan.
AG
Roy Hartgerink
za jan 07, 2006 08:20
D'r zit momenteel geen bijrijdersstoel in, bedoeling is dit ook zo te houden. Uitzonderingsgewijs monteer ik 'm voor 'speciale gelegenheden' (trouwpartijen en zo :-)) Toch heb ik daar waar de hakkenschoenen van de eventuele bruid 'staan', voorzorgsmaatregelen getroffen; inderdaad alu plaatsjes over de leidingen gemaakt. Zal volgende week foto plaatsen.
M.b.t. warmte benzinepomp; hebben Wilbert en ik het ook over gehad. Conclusie was inderdaad dat de benzine de pomp zal koelen. Misschien toch iets van tempmetertje in 'het brouwsel' plaatsen?
Paliri
za jan 07, 2006 12:57
Veel succes met de revisie !
ik heb gisteren voor de eerste keer een turbo mogen aanschouwen in Embourg. Mooi in het zwart !
Wel erg vol daar onder die kap....
156
Roy Hartgerink
za jan 07, 2006 16:24
Ik zie je woont in V'burg; de 75 staat bij je in de buurt in een loods. Als je eens naar je 2e Turbo in je leven wilt komen kijken :lol: , stuur me dan ff een pb.
GiuliaCorse
za jan 07, 2006 23:30
Even in het algemeen over transaxles
hebben jullie op het circuit nu geen warmte problemen bij de achterremmen??
ik hen ooit eens een 90 gezien die dat had opgelost door een paar luchtinlaten in zn. kunstsof achterportierruiten te maken en met een afzuigkapslang door 2 gaten in de bodem ter hoogte van de remklauwen naar de remmen te voeren.
Maar dat heb ik hier nog nergens gezien.
Niet nodig dus????
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
GiuliaCorse
zo jan 08, 2006 01:18
:oops:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
