Gordon
Re: 33 QV serie 1 klusjeslijst
wo mar 01, 2023 16:22
Het portierslot kan worden omgecodeerd, daar ben ik al achter. Slot demonteren en aanleveren samen met de sleutel. Het slot kan dan worden aangepast, maar dat wordt een klus voor de volgende stallingsperiode / winter.
Zijn dat dezelfde als deze?
Heb ik meerdere setjes van liggen.
Roland Artc88
di mar 07, 2023 08:45
En helemaal gereed, best een geklooi. stof om een hoekje die niet te dik moet worden aan de achterkant enzo.
Loon naar werken! Ziet er goed uit.
Sergio
vr apr 21, 2023 14:03
Netjes!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Klevant
ma apr 14, 2025 08:42
Afgelopen weekend LED's gemonteerd in het dashboard en in de koplampen. Het dashboard werkt echt fantastisch, alles goed zichtbaar en heldere kleuren. Achter de groene lensjes bv ook groene LEDjes geplaatst en dat werkt echt prima. Ik heb geen aandelen, maar ik heb ze hier gehaald: https://www.classiccarleds.co.uk/produc ... us-colours
De koplampen heb ik ook daar gekocht (https://www.classiccarleds.co.uk/produc ... 4446180729) en die passen perfect, zijn bijna 1 cm langer van connector tot montageplaatje, maar past wel in de behuizing. Ik krijg alleen het groot licht nog niet werkend. Lichtpatroon lijkt ok, maar wellicht wel wat teveel strooilicht. Gaan het zien aan de reacties/APK.
Dim halogeen:
Dim LED:
Zal volgende klusmoment wat foto's maken van de tellerbak.
@PM
ma apr 14, 2025 13:04
Keurig lichtpatroon met die leds, maar lijkt wel wat te hoog te staan?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Performa
ma apr 14, 2025 16:27
Gevoelsmatig te veel verstrooing zal allicht afhangen of je apk keurmeester nog een oud of recent toestel gebruikt.
Floor
vr jun 13, 2025 12:42
Dim halogeen:
Dim LED:
Hallo Niels,
Ik heb nieuwe lampjes in de 33 tellerbak gezet en een paar zijn na twee weken alweer uitgevallen. Moet je met de leds rekening houden met de polariteit? Anders ga ik ze ook maar eens bestellen.
Oo==v==oO
Klevant
vr jun 13, 2025 13:00
Ja de polariteit van die lampjes die ik heb is wel van belang. Maar je kan ze gewoon omdraaien in de houder hè.
Moet wel zeggen dat het waarschuwingslampje van m’n knipperlichten niet werkt, hoewel ze aangeven dat dat wel zou moeten kunnen.
Floor
za jun 14, 2025 04:49
Dank je, omdraaien snap ik. Bij monteren van de lampjes moet ik dan alleen even uitzoeken hoe ik de werking kan testen.
Oo==v==oO
Klevant
za jun 14, 2025 08:10
Ik weet niet hoe dat bij een serie 2/3 zit, ik heb een serie 1 met “losse” tellerbak. Ik heb ze erin gestoken en allerlei functies geprobeerd, achterkant van de bak open gelaten en er een paar om moeten draaien. Daarna de bak weer gesloten. Geen idee of dat ook zo makkelijk gaat bij een latere serie.
Klevant
do sep 03, 2026 17:08
Inmiddels weer een tijdje verder. Auto viel af en toe om onverklaarbare reden uit, als ik een drempeltje of hobbel reed, of gewoon niet starten na een tijdje stilstaan. Laatste keer was bij de Open Kempenrit van Automobielclub Kempisch Klassiek in Eersel; ik reed er heen, niks aan de hand en toen bij het parkeren viel ie uit en startte niet meer.
Verschillende mensen hebben me proberen te helpen, maar niemand kreeg hem aan de praat, geen vonk meer op de bougies. Suggesties waren de ontstekingsmodule en de bobine.
ANWB heeft wat doorgemeten enzo, maar geen oplossing gevonden anders dan me af te slepen naar mijn stalling.
In de stalling op zoek naar de fout; nieuwe bobine, nieuwe ontstekingsmodule, maar dat hielp allemaal niet. Van de boxervrienden in een appgroep de suggestie om maar beginnen te meten en dan met name op de ingang van de bobine. En inderdaad, geen 12V. Dan valt er moeilijk een vonk te maken. Maar dan begint het zoekwerk pas.
Eerst bij het contactslot begonnen om te kijken of de stekkers ok waren daar, auto op contact gezet en bij het aanraken van de bedrading van het contactslot gingen mijn dashboardlampjes aan en uit...fout dus snel gevonden, draadbreuk bij het contactslot.
Draadbreuk in het contactslot bleek zelfs, maar dat is niet echt te herstellen dus op zoek naar een nieuw slot. Uiteindelijk een nieuw slot gevonden met 2 cilinders voor de deuren, NOS nog wel.
Dus ontsteking etc doet het weer, nu de cilinders van de deuren aan het vervangen, dat had ik ook nog niet werkend.
vr sep 04, 2026 08:39
Fijn dat hij het in ieder geval weer doet. En dit is natuurlijk dé manier om de band met de 33 goed warm te houden :mrgreen:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Klevant
do sep 10, 2026 06:07
Hylke jij weet dat misschien wel: ik wil de deurkaart van de bestuurder loshalen, maar die wijkt af van de andere 3. Weet jij waar hij geschroefd zit? Ik kan die clips voorzichtig loswippen, maar als er ergens nog een schroef vastzit trek ik de zeldzame deurkaart stuk…
do sep 10, 2026 13:41
Ik heb hier helaas geen deurkaart meer voorhanden om het te laten zien. Maar in de "handgreep" van de kunststof armsteun zitten een tweetal kruiskop schroeven. Formaat groot. Je komt erbij door het afdekkapje eraf te wippen. Verder zou het alleen maar clips moeten zijn. Of er moet nog een kleine schroef verborgen zitten achter de greep om de deur te openen.
De rest van het kunststof paneel blijft gewoon op de deurkaart zitten. En volgens mij willen ze ook nog wel regelmatig los zijn tov het bovenste randje van het deurpaneel, daar waar het schuifje van de deurvergrendeling zit.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Klevant
do sep 10, 2026 16:08
Dank je!
Ik heb van jou destijds 2 deurkaarten overgenomen, maar die waren van de achterdeuren.
Ging me vooral om die onderste rand met opbergbakjes/kaarthouder ja, die zitten dus alleen aan de kaart vast en niet geschroefd.
Ik ga aan de slag!
