nico mario
Re: Elektrisch schuifdak en elektrisch verstelbare spiegels 75 werken niet
do apr 02, 2020 21:36
Hoi, in dit topic vind je meer info:
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... c&start=15
Maar ik zou eerst een gerichte diagnose proberen te stellen, loopt het dak klem, is er zichtbaar of voelbaar aan 1 kant iets afgebroken, hoor je iets ratelen of knakken, wil het wel open met wat hulp bv. als je het van binnenuit zachtjes omhoog drukt?
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
GiljanVdM
do apr 02, 2020 22:19
Thanks!
Het klappen naar omhoog gaat nog, dus ik kan iig dit weekend eens kijken om de binnenbekleding van het schuifdak eruit te halen.
Dan misschien eens proberen om het dak in te schuiven zonder de binennbekleding? Dat zou al kunnen aantonen of het probleem de bekleding is of niet?
Hij kantelt nog naar onder toe, maar achteruitschuiven doet ie niet. Er is ook geen hoorbaar geluid als ie dan blokkeert.
Nu: Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV (1991)
Vroeger: Alfa Romeo 159
Joel D.
vr apr 03, 2020 08:42
Over het schuifdak, hetzelfde systeem wordt gebruikt in een Volvo 760, misschien heb je hier iets aan:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/BodySunroof.html
GiljanVdM
vr apr 03, 2020 11:56
Wou het dak even omhoog kantelen om te kijken, blijkt dat nu ook niet meer te werken. Bij het indrukken van de knom doe ie nu helemaal niets meer... Is het een aparte zekering van het schuifdak?
GiljanVdM
vr apr 03, 2020 12:17
Lijkt dus zekering 17 te zijn, die de achterste sigarenaansteker en de achteruitrij lamp ook bedient. Die maar eens vervangen en kijken of dat iets doet :/
nico mario
vr apr 03, 2020 14:36
of de schakelaar in de dakconsole is stuk....
GiljanVdM
vr apr 03, 2020 15:02
Kan inderdaad ook, maar werkte enkele maanden geleden (toen ik laatst probeerde) wel nog gewoon goed. Ik kijk straks even de zekering na, maar als iemand een schakelaar heeft liggen dan hoor ik het ook graag :D
GiljanVdM
vr apr 03, 2020 17:38
Zekering was inderdaad gesprongen, nieuwe ingestoken en schuifdak werkt weer (half, zoals voordien).
Het klepje schuift dus wel nog omhoog, als ik het wil inschuiven dan knikt ie een beetje naar beneden, en blokkeert dan
GiljanVdM
vr apr 03, 2020 17:53
