Re: mijn volgende GTV6
vr jan 13, 2017 08:50
Zijn ze stuk dan???
Ik heb nog nooit gezien of gehoord dat deze lagers stuk zijn.
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze eeuwige leven hebben, maar toch.
Ik zou me richten op versleten schakelmoffen, schakelvorken en dogrings.
En goede synchro's en de bakshim (zit bij het lager op de uitgaande as) niet te vergeten.
Om dat weer echt in orde te krijgen kan je al een aardige duit kosten.
En goed werkende 50% sper is ook leuk als je van lekker sturen houd.
Lagers van de uitgaande assen zijn ook niet echt overbemeten, en daar hangen je remschijven aan.
Als remschijven gaan zwabberen kost dat rempedaal slag, en crime met afstellen handrem.
Gr
vr jan 13, 2017 15:03
Zijn ze stuk dan???
Zelfde ervaring hier! (ook al menig trans-axle bak gedaan)
Plus: goede originele lagers zijn zeker beter, dan nieuwe imitatie, ondanks 30 jaar verschil in leeftijd.
Ook dat zal menig alfa onderdelenleverancier of revisieman beamen.
Bezint eer je begint. ;)
gtv1981
vr jan 13, 2017 20:07
De lagers zijn nog niet echt versleten
Maar ze voelen wel gebruikt
En als ik ze zou vervangen komen er toch in van SKF of FAG
Maar het prijskaartje is ook niet onbelangrijk
gr Sven
gtv1981
zo feb 19, 2017 02:48
Vrijdag mijn TW terug gekregen die ik had laten boren :jumping:
dus maar gelijk de bak beginnen in elkaar te steken
de lagers die ik vond heb ik vervangen
maar met de foto's bij de hand heb ik toch een verschil gezien met de vorigen bak die ik uit elkaar had gehaald :?
in deze bak zitten per as 2 soorten lagers 1 kogellager met een enkele rij bolletjes +een looplager
en in de vorige bak zat er per as maar 1lager
1kogellager met een dubbele rij bolletjes
ik vind er ook geen info over ergens :schrik:
maar de bak zal wel goed werken hoor :mrgreen:
gr Sven
zo feb 19, 2017 12:29
Zo, dat ziet er gaaf uit zeg! :thumbs:
Heb je misschien ook nog tandwielen voor en na gewogen?
gtv1981
ma feb 20, 2017 12:18
In totaal zou er 400 gr af zijn
Maar bij de 2de versnelling is het gewichtsverlies het meest Met 124gr
Als ik de gaten groter maak of er meer in krijg zou ik meer voordeel kunnen halen maar hoe groot ik mag gaan weet ik niet
ik wil de TW ook niet te zwak laten worden met die gaten
gr Sven
gtv1981
zo mar 05, 2017 09:59
aan de versnellingsbak wordt beetje per beetje verder gewerkt
maar ondertussen ben ik thuis aan de voorste draagarmen bezig
maar hoe haal je die uit elkaar :?:
zo ver ben ik al :cool:
nu de bak terug in elkaar zit ga ik verder met de draagarm
de bussen eruit gekregen want 1 had speling en was stuk blijkt achteraf :neutral:
die bussen zijn wel niet goedkoop
rond de 45€ het stuk
of zijn er alternatieven?
gr Sven
gtv1981
zo mei 28, 2017 00:19
vandaag de start gegeven om aan het plaatwerk te beginnen
ziet er beter uit als vorige keer maar toch is het een hoop werk
enkele foto's
gr Sven
gtv1981
vr jan 05, 2018 00:21
er is al wat verder gedaan
maar zoek nog een manier om foto's te plaatsen hier :cry:
gr Sven
vr jan 05, 2018 09:21
ik gebruik gewoon facebook, daar kan je ze afschermen maar wel gebruiken voor het forum (link knippen en plakken)
2de optie is tinypic.com te gebruiken
GTA287PK
di jan 09, 2018 17:01
https://www.mupload.nl/
Zélfs een notoire digibeet als ik kan het. Supermakkelijk.
