Bedankt voor de tip.Kan zijn dat er van die ene klauw toch nog een zuiger erg zwaar gaat. Dat verklaart tevens de hogere slijtage aan die kant. Mocht dat zo zijn dan is de kans op een kromme remschijf zeker weer aanwezig.
Het lijkt wel minder te zijn dan eergisteren dus misschien moet de boel gewoon weer even goed in beweging komen
Het trillen komt ook niet altijd voor en als het begint dan is het bij het beginnen met remmen, daarna trekt het meestal wel weg.
