Gtv4
Re: Dm's Zwarte Giullietta (116)
di aug 11, 2015 21:24
Controleer eens op een lucht lekkage en werking luchtklep bij cilinder 4 - rembekrachtiger.
Bij cilinder 1 de vacuüm slang van de verdeler.
Zoals gezegd, check eerst welke cilinder niet mee doet. (of zijn het 2 cilinders die half meedoen?)
Transaxle loos!
Lancelot
di aug 11, 2015 23:11
Benna liep vandaag ook ineens weer op drie poten. Probleem bij mij is een gare verdeelkap, alle contacten zijn redelijk ingebrand. Heb ook geen andere passende voorhanden, dus even met een fijn schuurpapiertje erdoor en ik was weer het heertje.
Soms vallen dingen ook best mee, echt waar!
Darkman76
do aug 13, 2015 12:01
Het nieuws wordt beter...
De Apk iig zonder problemen doorstaan.
Ruitenwisserarmen vervangen.
3 cilynders probleem is ook opgelost.
Maar zit me niet lekker. De Bougies waren vetgeslagen. Na 1600 km en oilie verbruik van 1 liter op 1000 km. Verse bougies en ze liep weer als van ouds.
Dank aan gtv4 (voor de onderdelen) en arepair (voor het werk)
SCARB Lidnr. 972
Nu
'82 Giulietta 2.0 Lusso type 2
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
'16 Citroen Cactus van de baas
'11 Giulietta 1.4 TB Multiair, '07 147 JTDm 16v '98 156 2.5 v6 24v, '87 Maserati Biturbo Si, '92 155 1.8ts 8v, '85 Spider 2000
Gordon
do aug 13, 2015 16:52
Wat is je verbruik geweest? Choke je wel eens? Bij mijn Giulietta's bleef de choke vaker wel hangen dan niet. Tegenwoordig gebruik ik alleen nog handgas om in het begin de toeren hoger te houden. Verkeerde carburateurs kan ook nog. Je zal de eerste niet zijn die met een Nord blok rijdt met carburateurs voor een andere inhoud omdat iemand ooit eens met alle geweld Dell'Orto's of Webers wilde hebben.
Matteomeubel
do aug 13, 2015 17:27
Wat is een "gemiddeld" gebruik Gordon?
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Gordon
do aug 13, 2015 20:09
10-11 de liter is redelijk normaal. Als je veel stad rijdt uiteraard minder. Als je substantieel meer verbruikt is er duidelijk iets mis, bijvoorbeeld een te rijk mengsel of een lek natuurlijk.
Darkman76
vr aug 14, 2015 14:57
Choke is voor watjes en onnodig bij Alfa's. Ik gebruik alleen handgas of handrem (zodat ik m met het gaspedaal aan kan houden). :D
De carb's zijn volgens mij gewoon de juiste Dell'Orto's en verbruiks is Gorden's Gemiddelde. Is dit nu meteen een nieuwe maatstaaf???? :D :D
SCARB Lidnr. 972
Nu
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
Gordon
vr aug 14, 2015 16:05
Hoho. Mijn Sud start toch echt niet zonder choke hoor. Maar goed, misschien betekent het iets en misschien betekent het niets, maar ik heb nog nooit Dell'Orto's op een 1800 gezien.
vr aug 14, 2015 16:31
Op een 90 zitten dello's.
Darkman76
vr aug 14, 2015 17:00
het is ook een 2 liter....
SCARB Lidnr. 972
Nu
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
Gordon
vr aug 14, 2015 17:55
Laat ik nou toch in m'n hoofd hebben dat je een 1800 had. Nee, dan zou het geen probleem met verkeerde carburateurs moeten zijn. Dan zou je juist last hebben van wit/glazige bougies in plaats van vet.
Twee liters zijn overigens wel notoire olielekkers. Dat komt doordat de cilinders bij dit blok hoger zijn dan het onderblok. Meestal zweten ze naar buiten toe, maar het is best mogelijk dat het bij jou in de verbrandingskamer komt. In principe zou je dat moeten kunnen zien (blauwe walm) of ruiken.
Gtv4
vr aug 14, 2015 18:17
Ik heb 2 1.8 blokken uit de Giulietta, 1 uit een late 1e serie en 1 uit een late 2e serie.
Beide hebben Dell'Orto's.
Transaxle loos!
Darkman76
do aug 27, 2015 20:07
Vandaag bevestiging terug van Centro Documentazione Alfa Romeo.
"Alfa Romeo Giulietta 2.0 L, manufactured on the 18th February 1982. The body colour is “luci del bosco metallizzato”, with beige tweed cloth interiors."
Dus officieel een type 2.
SCARB Lidnr. 972
Nu
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
Darkman76
ma okt 05, 2015 21:32
Dit weekend een onderdelen rondreis door Nederland en Een klein stukje België gemaakt. En de buit? Een orgineel interieur met een hoop losse delen gescoort bij gtv4 en een setje tijds originele velgen bij joachimqv.
Beide nogmaals mijn dank.
Omdat ik het niet kon laten meteen even een foto-tje te maken voor de look.... 8) 8) 8)
SCARB Lidnr. 972
Nu
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
Matteomeubel
ma okt 05, 2015 21:34
:thumbs: Voor dat interieur!
Pakezel: VW T5
scarb 0149
