Dirk-33
Re: Alfa 166 3.2 V6 24v 2004 - Opknappen Exterieur/Interieur
vr dec 19, 2014 20:44
Ziet er gaaf uit!
Dat zwart met wit is erg chique, weer es wat anders dan rood
Alfist_166
za dec 20, 2014 17:54
Super bedankt! Het is trouwens antraciet met parelmoerwit :mrgreen:! Vanmiddag de wagen gestart en dat is allemaal goed gegaan, maar na 10 minuten warm lopen kwam er direct een onbetrouwbaar geratel uit het blok.. waar ik van schrok en 'm dus direct heb uitgezet.
Geen idee wat het kan zijn, het kwam niet uit de distributie. Er zijn wel twee sleutels gevallen op het blok op een plek waar ik niet bij kan.. geen idee hoe ik die er weg ga krijgen, nu kan ik er ook niet achter komen of dit wel de daadwerkelijke oorzaak is.
Alles zit perfect passend op zijn plek, zoals het hoort. Hij liep de eerste 10 minuten ook heel soepel, geen gekke dingen. Maar toen hij eenmaal wat warmer was, begon het te ratelen.. erg klote dit! #-o Heb hem niet meer gestart, ben bang dat ik het blok naar de ... help. :(
Oliepeil is goed, zoals ik al zei zitten alle onderdelen die los zijn geweest goed vast en heb ik op deze onderdelen nieuwe pakkingen gezet. Er kan naar mijn weten echt niks fout zijn, behalve dan dat er twee sleutels op het blok zijn gevallen waar ik niet bij kan.. ik ben motorisch gezien echt geen held. Remmen, wielen, uitlaat en interieur etc. lukt mij nog wel, maar motorisch gezien blijf ik het liefst van alle moeilijkheden af.
Vandaar, tot hier en niet verder voor mezelf.
2004 - Alfa Romeo 166 3.2 V6 24v
Dottore M
za dec 20, 2014 20:18
Volgens mij liggen die sleutels gewoon ergens lekker te rammelen, kan me niet voorstellen dat je echt iets kapotgemaakt hebt. Vis die dingen wel even uit je motorruimte, je wil niet dat ze in je distributieriem terechtkomen.
cmva
za dec 20, 2014 20:57
Misschien eens de tips op de 166club lezen? :roll:
Alfist_166
za dec 20, 2014 21:13
Als iemand mij kan vertellen hoe ik hier in kan komen dan kan ik het gereedschap er uit gaan vissen.. het is over die zwarte slang door de kieren naar beneden gegleden.. :shock: Toen alles er nog af lag kon ik er al niet meer bij, nu probeerde ik het door de luchtfilter te verwijderen en dan door de zijkant naar binnen te gaan maar het ligt er dus niet meer op maar is verder naar beneden gegleden.. god mag weten waar.
Dottore M
za dec 20, 2014 21:20
Magneet op een telescopisch stokje.
Alfist_166
za dec 20, 2014 21:36
Al geprobeerd, die magneten zijn veel te dik. Het moet echt een mini-mini magneetje zijn. Eigenlijk moet de diameter net zo smal zijn als het einde van een ijzerdraadje. Die zijn volgens mij erg schaars, want met zo'n kleintje kom ik er alleen maar tussen.
cmva
za dec 20, 2014 22:00
Die slang is een buis en zit met 4 moertjes vast.4 moertjes losmaken.buis demonteren.en omgekeerd.
Alfist_166
ma dec 22, 2014 13:42
Daar kan ik volgens mij zo nooit bij.. Dan moet het blok er uit, want volgens mij zit hij aan de rechter kant in de distributie bevestigd.
DAVE
ma dec 22, 2014 15:32
De bodembeschermingsplaat demonteren en langs onder ze proberen eruit te vissen?
Nu : Giulia Veloce "Blue Misano" (2018), Brera Italia Independent 2,0 JTD (2011), 147 1,6 (2007).
cmva
ma dec 22, 2014 22:06
T blok hoeft er niet uit, die buis kan er langs t binnenscherm uit.
Alfist_166
vr jan 16, 2015 21:50
Goed nieuws, HÉÉL goed nieuws!!!!
Mijn verwachtingen met vanmiddag, voor dat de steunen weer op hun plek zaten werd dit nog even stevig onderbouwd door een vriend van mij dat; met het vervangen van de motorsteunrubbers, door de Powerflex een wereld van verschil zou ontstaan en de extreme vibraties in de motor zouden verdwijnen.
En ja hoor, net gereden. Wat is het geweldig, hij rijd nu EIN-DE-LIJK zoals ik verwachtte dat ze in Mei afgelopen jaar al zou rijden. Het geluid is op 100% sterkte, hij trekt als de mallemoeren op en je hoort het blok nu zelfs in de versnelling vallen, héel geleidelijk!
Ik ben niet meer van m'n stokkie af te slaan, wat ben ik onder de indruk van deze kleine ingreep. Geweldig! :jumping:
Heb vanavond ook de gelegenheid gebruikt om de steunen te spuiten. De grijze in de carrosseriekleur van de auto en de zwarte arm, nog even een nieuw laagje glans zwart gegeven.
De versleten rubber die uit de bovenste steun komt:
Hoe het er nu uit ziet:
Alfist_166
n.v.t.
wo jan 28, 2015 13:30
foutje
Melvivio
do jan 29, 2015 12:49
Gefeliciteerd! Ziet er ook nog stoer uit! Mooi zo'n vette 166 8)
~.:Fantastico Nero 819B Mica & Canna di Fucile Metalic 1980 Alfa Romeo GTV6 3.0 24v:.~
Alfist_166
di feb 03, 2015 16:09
Een iets betere foto met daglicht. Zojuist begonnen met het spuiten van de frontjes van mijn ICS. Deze spuit ik in het hoogglans. Ik heb gister namelijk een ICS gezien met op het Dashboard een ideale oplossing voor mijn tekortkomingen, namelijk; Moderne navigatie, handsfree bellen én muziek streamen naar de radio via mijn telefoon.
Dit is zoals ik het er uit wil laten zien:
