Re: RE: Mijn eerste auto: een Alfa 33 1.4 ie
za mei 24, 2014 23:24
En als dit schroefje nou richting grill zat dan had de thermostaat er uit gekund zonder het spruitstuk te verwijderen...
Je had natuurlijk ook dat ene slangklemmetje destructief kunnen verwijderen. ;)
Dirk-33
do jun 19, 2014 12:45
Tijd voor wat recente fotos! bumpers zwart gemaakt en eens heel goed gepoetst
PeterTI
do jun 19, 2014 12:51
Netjes! :thumbs:
Giulietta 2.0 1983
33 type 2 1.7 QV 1990
75 2.0TS 1992
33 1.7 16V QV-S 1994
155 1.6 16V TS 1997
155 2.0 8v SB 1994
33 1.4i.e. 1993
33 1.7 16V 1992
156 2.0TS 1998
75 1.6i.e. 1988
156 1.8TS SW 2001
33 16V QV Sportwagon 1994
33 1.4i.e 1993
mark156
do jun 19, 2014 13:51
Very nice indeed! 8)
.. 'k moet binnenkort toch maar eens even wat ellebogenvet halen bij de drogist... :oops:
Vróegàh;
Nu;
dendox
do jun 19, 2014 15:32
zaten de ronal velgen bij in de prijs ?
Dirk-33
do jun 19, 2014 16:23
ja zo heb ik m gekocht
Alfa-talia
vr jun 20, 2014 22:45
Nette 33 hoor
Doornbos Jr. - 'International'' Alfa Romeo 75 register
Volvo v70 2.4 "01
Alfa Romeo giulia 1.6 "76
Alfa Romeo Alfetta gtv 2000 "81
Ex: AR 33's / AR 145 / AR 75's TS/ AR 155's / AR 156's / AR 166's / Non BMW 318i E46.
GTV42.0
za jun 21, 2014 18:41
Mooie 33 hoor 8)
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Dirk-33
za jun 21, 2014 19:22
Bedankt allen!
jan1300
za jun 21, 2014 20:12
Top Job!
Wanneer kom je mijn Alfa's is poetsen?
Neem wel een paar dagen de tijd!
:mrgreen:
gr Jan
Dirk-33
vr aug 01, 2014 13:49
Helaas niet APK goed gekeurd.... Paar kleine dingetjes, keurmeester keek met een knipoog naar dat toeterprobleem gelukkig
Verder
Stuurhuishoes rechts is kapot
Vacuumslangetje kapot (daardoor te hoge CO en liep ie ook bokkerig)vervangen
kentekenverlichting werkt nietook al vervangen
Die hoes lijkt me toch wel een heel gedoe, en dat gezeik met die toeter moet ook gewoon goed zijn de volgende keer....
Dirk-33
di aug 19, 2014 17:24
Nou vandaag eens flink aan de bak gegaan. Paar honderd euro aan onderdelen erin gezet.
Nieuwe schokdempers voor, veerpootlagers (de oude waren echt helemaal op) en verlagingsveren (merwede).
En dat stuurhuis.... Met heel wat hulp dat ding eruit gekregen en maar meteen links en rechts nieuwe hoezen erop. Als we toch bezig zijn. Schoongemaakt en nieuw vet.
Bij het weghalen van de schokdempers bleek de hoes van de homokineet niet degelijk vast te zitten, dus alles rondom was een vette zooi geworden. Schoongemaakt, opnieuw ingevet en degelijker vastgezet.
Schokdempers waren behoorlijk gaar. Dit had wel een groot voordeel: de veerschotels zaten zo onder de olie dat er geen spatje roest op zat.
Toen ik de schokdempers uit elkaar haalde bleek wel dat Beun de Haas flink aan t werk was geweest. De stofhoezen bleken gewoon tegen de bovenkant te zijn vastgezet met dat plaatje voor de bumpstop. Ze horen helemaal over de demper tot aan dat lipje bij de onderste veerschotel. Zo kon allemaal zooi direct de veerpootlagers in. Dus door die paar tientjes te besparen op de hoezen verkloot je je lagers....
Morgen dan nieuwe stofhoezen binnen, en dan kan t geheel naar de APK. Daarna uitlijnen en dan weer flink toeren! dan heeft de 33 ook al het grote onderhoud gehad...
edit: en we hebben weer een vol jaar APK!
Alfa -Jos
za aug 23, 2014 10:57
Leuk om te lezen hoe een man met zijn auto bezig is.
Ga zo door! Maak er iets moois van!!
driven: Alfa 164TS gas ('91), Alfa 155 2.0TS ('92), Alfa 155 2.0TD ('95), Alfa 33 1.3 Red ('89), Alfa 164 2.0TS ('96), Alfa Giulia 1.3 Ti ('68 ), 145 1.4 TS Junior ('99) and many, many others.
Nu Alfasud 1.5QV ('84) & 159SW 1750 ('09)
nr.: 2735
Dirk-33
Re: Mijn eerste auto: een Alfa 33 1.4 ie
do nov 20, 2014 10:13
zucht.... en toen begaf een van de slangen naar de thermostaat het... Met een beetje geluk hoeft t inlaatspruitstuk er dit keer niet af, aangezien ik dan maar meteen alle slangen + klemmen ga vervangen.
Mooi vervelend dit. Kun je die slangen gewoon bij automaterialen zaken halen?
alfasud1972
do nov 20, 2014 16:24
En onder een vorige eigenaar is er een sleutel afgebroken in een deurslot, kan m zo zien zitten. Maarja hoe krijg je dat eruit? Had gekeken of je via de achterkant van het slot misschien de sleutel eruit kan duwen, maar dat ging niet?
Kwam er wel achter dat de deur speakers niet aangesloten waren, maar er was ook geen plug van te bekennen in de deur??
https://www.youtube.com/watch?v=7yfiKOjMIYs" onclick="window.open(this.href);return false;
