Peter
RE: TUNING 75 TURBO
wo jul 11, 2007 21:13
Via dat Zwitserse forum gevonden:
http://www.speedshop.ch/alfa.htm
330pk (of meer dus) in hun turbo kit 3, dan zou ik er zelfs 10pk op vooruit gaan. :lol:
Jammer dat er geen prijzen bij staan, iemand toevallig een idee waarover je dan praat? >€5k sowieso denk ik?
jeroen75
RE: TUNING 75 TURBO
wo jul 11, 2007 21:16
ik heb een keer een mailtje gehad met wat prijzen (wel erg lang op moeten wachten), ik meen me te herinneren dat alleen het spruitstuk al 900 euro was :shock:
Re: RE: TUNING 75 TURBO
do jul 12, 2007 15:17
Mooi spul!
@turbomarc; check de koppakking van die gasten..iets voor jullie?
alfa75turbo
RE: TUNING 75 TURBO
do jul 12, 2007 20:46
Dat setje was een jaar of 2 geleden tegen de 3000,- harde euries :?
krantenwijk erbij? :wink:
Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
TurboMarc
RE: TUNING 75 TURBO
do jul 12, 2007 21:25
Turbo is betrouwbaar, ook om mee te racen.
Je moet alleen een ander motormanagement eropschroeven.
Ik heb dit seizoen veel problemen nadat ik de C&B nokkenassen heb geplaatst.
Vorige blok ging 1,5 jaar goed. (snelle chip, bleedvalve, verhoogde benzinedruk)
op een enkele slangenklem na :?
Motor loopt nu te arm, zowel met standaard chip (195) pk als snelle chip (259 pk)
Ik ga het probleem zeker onder controle krijgen, dus als ik de oplossing weet lezen julie het wel :D
Eerste stap is plaatsen van wideband lambda. Volgende stap is een te mappen motormanagement.
We moeten natuurlijk niet vergeten dat ik met ongereviseerde blokken rij van 20 jaar oud met enkele tonnen op de teller :!:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Michel75
RE: TUNING 75 TURBO
do jul 19, 2007 19:38
Marc,
Welke injectoren rij je mee?
Wellicht een slagje groter proberen?
Groeten,
Michel!
ps: heb nog een stel computers van een 75tb liggen met squadra chip, iemand interesse?
RE: TUNING 75 TURBO
do jul 19, 2007 21:54
Standaard.
we gaan voor de bankimg optie, 8 injectoren in twee banken... het beste van twee werelden ;)
TurboMarc
do jul 19, 2007 22:35
Standaard.
check
(winterproject)
Scarb# 00072
Michel75
zo jul 22, 2007 00:20
Standaard.
Hmmm, dat moet je me toch even uitleggen...
Lijkt me niet beter als 4 iets grotere!
2 banken, 2 drukregelaars, bedrading doorkoppelen en hopen dat je het dubbele aantal injectoren kan aansturen met dezelfde mms uitgangen...
Denk aan de dubbele weerstand, reactietijd e.d.
Ik zou proberen om het goed te krijgen met grotere injectoren, bijvoorbeeld deze:klik (hier staat ook veel nuttige info)
Zeker als je niet met een mms wilt werken wat je zelf kunt aanpassen...
Als je namelijk uitrekent hoeveel benzine je nodig hebt om het gewenste vermogen te krijgen, kan je uitrekenen welke injectoren je nodig hebt.
Deze hoef je dan alleen maar te plaatsen, de boel afstellen en rijden maar...
Je kan niet zomaar de injectoren verdubbelen, want dan heb je weer teveel...
RE: TUNING 75 TURBO
zo jul 22, 2007 03:08
De inspuiting stationair en onderin wordt wat onnauwkeuriger met grote injectoren en door twee setjes van 4 te gebruiken (een drukregelaar) kun je de 2e set bv in laten komen bij 3000rpm of 1 bar inlaatspruitstukdruk en meer.
De ECU rekent dan gelijk door naar twee injectors en de spreiding van de brandstofhoeveelheid.
Er is geen verschil in reactietijd oid en mogelijk kunnen we de makkelijkere verkrijgbare TS injectors oid van 14 Ohm gebruiken..
De ECU heeft daar gewoon standaard een uitgang voor (normaliter stuur je twee aan twee de injectors aan, nu 4 aan 4)
Michel75
RE: TUNING 75 TURBO
zo jul 22, 2007 16:03
o.k. ja dat kan zo wel werken idd.
maar dan kunnen jullie dat dus aanpassen in het mms?!
mijn optie was met in het achterhoofd dat je niks kon veranderen in het mms....!
RE: TUNING 75 TURBO
zo jul 22, 2007 16:23
En waar ga je de extra injector plaatsen in de verbrandingskamer?
zo jul 22, 2007 16:29
Met een MS1 ;)
@Yuri, tis geen TFSI he!! :lol:
zo jul 22, 2007 16:48
Was toch leuk geweest? :wink: Maar au serieux: kun je hem in het inlaattraject nog goed kwijt dan, qua ruimte?
jeroen75
RE: TUNING 75 TURBO
zo jul 22, 2007 17:46
TS inlaat gebruiken? dan is er de ruimte voor de 4 remote injectors.
dit idee:
