jeralfa
RE: Alfa Giulietta 1.8 carbs 1984(APK erop)
di okt 29, 2013 22:01
scheuren die rubbers nu er geen steun aanzit niet veel sneller hangt toch wel wat gewicht aan en het trilt behoorlijk,
JoorZ105
wo okt 30, 2013 08:21
die steun is wel noodzaak anders heb je heel snel je rubbers kapot EN in dit geval heb de synchronisatie heb je nooit 100% goed omdat de carbs flexibel zijn opgehangen zonder onderlinge fixatie aan de filterzijde.
Hier hoort OF een adapterplaat tussen die beide carbs ten opzichte van elkaar fixeert en waar je dan ook de carbsteun op bevestigd.
OF je maakt een strip/beugel aan de vier bovenste moeren van de carbs aan de filterzijde, waar je dan ook weer de carb steun aan bevestigd.
Joris
Nu: searching.... :wink:
jorritkooistra
Re: RE: Alfa Giulietta 1.8 carbs 1984(APK erop)
ma nov 04, 2013 18:00
beide carbs zitten aan elkaar bij de middelste steun van de carb rubbers.
ik denk dat ik de orginele steun gewoon op de luchtfilters monteer door een gat in de filters te maken en een boutje moertje verbinding maak.
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
JoorZ105
di nov 05, 2013 08:03
dat klopt wel, maar tis geen starre verbinding in de richting van X, Y en Z as., de carbs kunnen nog steeds tov elkaar torderen zolang alle 4 de inlaatbuizen niet aan beide kanten ten opzichte van elkaar zijn gefixeerd. Daar is die montageplaat dan ook voor: totale fixatie EN steunpunt voor de carbsteun.
Joris
jorritkooistra
di nov 05, 2013 11:55
daar heeft u gelijk in.
het steuntje komt er wel weer op, scheelt ook weer spul in de garage.... :lol:
heeft iemand nog een thermostaatje voor een 1.8??
het is heel vreemde de ene keer is ze na 50km nog niet op temp.
de andere keer is het net buiten het dorp al op 90 graden.
denk dat het thermostaatje niet goed is, vastzit of iets in die trend.
mijn auto's:
Jens Hoorn
di nov 05, 2013 19:50
Die thermostaten zijn meestal kapot als ze lang stil hebben gestaan
''Drive tastefully''
jorritkooistra
di nov 05, 2013 19:59
dan zal dat in dit geval de veroorzaker zijn.
mijn auto's:
jorritkooistra
ma nov 11, 2013 14:34
vandaag het thermostaatje erin, nu komt ze weer netjes op temperatuur.
zaterdag de carbs al afgesteld, prima deluxe dus.
kofferbak bekleding erin en de kofferbak bodem dicht gemaakt.
zelfs de giulietta gewassen en stof gezogen
nu nog een paar nette stoelen erin en de deurpanelen aanpassen
mijn auto's:
jorritkooistra
za nov 30, 2013 21:51
De laatste paar dagen bezig geweest met het interieur.
De oude stoelen waren te vergaan, dus heb ik er leer in gemonteerd van een 156
Compleet met achterbank.
De nieuwe stoelen zitten veel beter dan de originele en geven meer steun.
mijn auto's:
za nov 30, 2013 21:53
Daar wil ik wel foto's van zien.
Was het veel werk?
jorritkooistra
za nov 30, 2013 22:33
Het is nog niet helemaal klaar.
De achterbank moet nog gemodificeerd worden.
Tot nu toe 2 dagen werk. Dus schat binnen 20 uur klaar te zijn.
Dat het netjes past en goed zit zeg maar.
mijn auto's:
jorritkooistra
RE: Alfa Giulietta 1.8 carbs 1984(leer erin)
ma dec 02, 2013 15:57
Hierbij de foto's
Achterbank moet nog aangepast worden, middenarmsteun erin en zijkanten strak trekken.
mijn auto's:
di dec 03, 2013 09:06
Waren de voorstoelen 'plug and play' of moest je wat lassen of iets?
Ziet er goed uit.
Matteomeubel
Re: RE: Alfa Giulietta 1.8 carbs 1984(leer erin)
di dec 03, 2013 09:10
Ziet er goed uit.
Ja, is idd en goeie vraag, kun je desnoods voor de vakanties betere stoelen erin doen en voor de puur-acties de ori's.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
di dec 03, 2013 09:13
Zo zat ik ook te denken Matteo.
