high fidelitaly
Re: RE: v6 start wel maar slaat af
do aug 08, 2013 21:13
Nou zal het best goed bedoeld zijn, maar als je niet weet waar et over gaat kun je net zo goed geen advies geven.... :oops:
Dit gaat over een Jetronic v6 uit een Alfa 75. Die heeft dus geen LMM en geen BDP sensor.
@Jan,
inmiddels pomp en regelaar al getest?
de ecu krijgt een toerentalreferentie van de bobine waardoor hij weet dat de motor loopt. Ontsteking staat helemaal op zichzelf en werkt dus daar zit geen probleem. Als het signaal van de ontsteking (van de bobine, -aansluiting) niet aankomt loopt hij alleen even op de koude startverrijking en daarna doet hij helemaal niks meer.
Ben niet zo thuis in de Jetronic systemen maar wat ik er nog van weet is dat ze gevoelig zijn op temperatuursensors en het hoofdrelais wil ook wel eens problemen geven.
Greg Gordon heeft op zijn site een mooie uitleg staan, kijk hier maar eens. :)
DIT IS NOG EENS EEN REACTIE :-)
idd stoppen met verwarring zoeken.
al wat hier verteld wordt zijn 16V ts en JTD kawaaltjes!
nogmaals dit is een Jetronic en hierboven wordt alles duidelijk uitgelegd
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
Caph10
RE: v6 start wel maar slaat af: deel 2
do aug 08, 2013 21:42
Per toeval heb ik vandaag met mijn v6 juist hetzelfde voor, hij start perfect, maar valt na een 4-tal seconden uit. Ik heb wel tijdens die 4 seconden wel een goede gasrespons.
Brandstofpomp werkt als ik de LMM-klep manueel openzet met het contact aan, maar ik heb wel de indruk dat hij zonder brandstof valt. Daarna terug starten levert weer 4 seconden draaitijd op.
Dit was vanmorgen. Ik heb nu nog eens geprobeerd en nu draait hij perfect, maar ik zou graag weten wat het is/was want echt betrouwbaar lijkt me het niet.
Iemand gelijke ervaringen? Ik ben in de richting van de drukregelaar aan het denken, ik zal morgen eens proberen wat zijn retourdebiet is, maar aangezien hij nu werkt lijkt me dat vrij zinloos.
ps:
-alle slangen zijn perfect aangesloten, en injectoren kunnen het ook niet zijn.
Toegevoegd:
"de ecu krijgt een toerentalreferentie van de bobine waardoor hij weet dat de motor loopt. Ontsteking staat helemaal op zichzelf en werkt dus daar zit geen probleem. Als het signaal van de ontsteking (van de bobine, -aansluiting) niet aankomt loopt hij alleen even op de koude startverrijking en daarna doet hij helemaal niks meer. "
Ik denk dat het daar mee te maken heeft: in het Bosch-boek spreekt men over de Control Relay, die dus het verzuipen moet voorkomen.
De sensor zit waarschijnlijk op de delco, maar waar zit het relais?
joy
vr aug 09, 2013 09:13
Indien een gtv6; het enige relais voor de injectie is het dubbelrelais. Deze zit in motorruimte tegen schutbord aan passagierszijde. (in buurt van ruitenwissermotor)
vr aug 09, 2013 09:26
Ik geloof dat het geen gtv6 is. :wink:
Die van de topicstarter dan.
Caph10
vr aug 09, 2013 09:45
Bedankt, maar het is inderdaad geen gtv6, wel een 3.0 75.
vr aug 09, 2013 10:11
75 3.0 V6 Jetronic komt op hetzelfde neer. Het dubbelrelais hangt ook in de 75 in de motorruimte aan het schutbord, ter hoogte van de bijrijder.
Caph10
vr aug 09, 2013 10:44
Oke, bedankt. Dat is hij inderdaad.
Dus er kunnen 2 dingen niet gewerkt hebben. Ofwel deze relais, ofwel de microswitch in de LMM. Als het nog eens gebeurd steek ik iets in de LMM om te kijken of het relais klikt. Helaas werkt hij nu zonder problemen.
vr aug 09, 2013 10:48
:lol: Dat is normaalgesproken juist allesbehalve helaas, toch? :lol:
Caph10
vr aug 09, 2013 18:48
Da's waar, zolang het maar blijft duren. ;)
Caph10
za mar 15, 2014 20:07
Een kleine update voor als iemand ooit met hetzelfde probleem zou zitten:
Ik heb het plastic dekseltje van de luchtmassameter (LMM) erafgehaald en de microswitch eens bekeken.
Geen idee hoe het komt, maar er bleek een klein laagje olie/vettigheid op het contact te zitten.
Met wat papier en contactcleaner opgekuist, en hopelijk is het startprobleem bij deze opgelost.
De slijtage van de koolstofstrip valt redelijk goed mee.
