Gerrets
RE: Ook een tik in de motor............
di nov 08, 2005 20:09
Heb de nu ook andere motorreiniger gebruikt geen resultaat, ik ben toch bang voor een defecte klepstoter. Maar!!!! ik vraag me af de tik/ratel is aanwezig maar heeft geen invloed op het trekvermogen van de auto en de motor loopt echt dikke prima. Wel iets geks als ik het gas vol intrap en ik dat mooie boxer geluid te horen krijg hoor ik voor in de motor en variabel geluidje heel licht net of er ijzerdeeltjes of iets in de motor zitten.
wat kost kost een nieuwe kleppemstoter op zich?
bvd gr Tom
Groeten Tom
wo nov 09, 2005 17:40
Een nieuwe klepstoter kost hooguit iets van 30 euro, pin :wink: me er niet op vast.
Je moet echter wel de kennis in huis hebben om eerst een juiste diagnose te stellen en , als het al een klepstoter mocht zijn, het defecte exemplaar te traceren.
Als ik het allemaal zo hoor denk ik dat er meer aan de hand is, maar dat kun je via het forum zo ff moeilijk beoordelen natuurlijk.
Het is al eerder gezegd:
Laat er even een kenner naar luisteren. Ik ben bang dat je in de verkeerde hoek zit te zoeken. :shock:
Gerrets
wo nov 09, 2005 19:15
Ok bedankt voor je reactie, ik heb er een kenner naar laten luisteren en die zei gewoon mee doorrijden. Maar in de tussentijd is het geratel erger geworden. Des al niet te min wordt morgen de D-riem vervangen en kijken ze de motor ook meteen na.
wordt vervolgd
gr Tom
Groeten Tom
Michel
wo nov 09, 2005 20:07
Klepstoter kost iets van een 15/stuk. Als die daadwerkelijk stuk is, NIET mee doorrijden want die vastzittende stoter slijt in op je nok.
Vervelende is dat bij een 8V boxer type 3 de koppen er af moeten om de stoters te vervangen.
Gerrets
wo nov 09, 2005 23:11
Heb ik zeker weer, zou dat dus met de mijne moeten gebeuren...........................ben ik blij mee. maar goed. Ik weet dat ik type drie heb maar een 8vweet ik niet eens.
gr Tom
Groeten Tom
Gerrets
RE: Ook een tik in de motor............UPDATE
do nov 10, 2005 17:08
Nou de D-Riem is vervangen gaskleppen schoongemaakt dus kan ie er weer 60.000 km tegen. De TIK is zowaar een stuk minder geworden, niets mis mee er zit vuil op de klepstoters en er zit lucht tussen maar dat moest er nog uitgereden worden. Conclussie allemaal drukmakerij om niets.
Gr Tom
Groeten Tom
Giallo lord QV
wo jan 18, 2006 01:42
nou hoop ik dat ,dat bij die van mij ook het geval is :D anders moet ik mijn winter 33 die ik net op de oprit heb staan slopen :cry:
niks is wat het lijkt
Floor
Re: RE: Ook een tik in de motor............
wo jan 18, 2006 09:20
Ook een tikker?
Oo==v==oO
Giallo lord QV
wo jan 18, 2006 09:54
ja floor, precies hetzelfde zoals gerrits schreef :?
ik ben als het goed is vangaag bij mijn privé monteur, die heeft er zeker ervaring mee dus.
Floor
wo jan 18, 2006 10:38
Jammer, maar het kan dus nog meevallen. Succes!
Oo==v==oO
Gerrets
do jan 19, 2006 23:15
kleppen stellen helpt ik heb geen tik meer in de motor, het is nu een tijdje geleden dat ik de D-riem heb vervangen en echt helemaal niks geen probleem meer. Allemaal viezigheid op de kleppen.
gr Tom
Groeten Tom
