Tommy Spons
RE: 75 start niet meer
vr mei 24, 2013 03:13
Beetje domme vraag, maar waar zit de startmotor eigenlijk bij een 75 ts? Ik kijk er overheen denk ik ;)
1st time alfa! (75 2.0 TS)
hoornstra
vr mei 24, 2013 09:38
Rechts onder het inlaat spruitstuk
Scarb 0142
Tommy Spons
vr mei 24, 2013 10:45
Oké many thanks ;)
Dus precies de tegenovergestelde kant van het contact slot?
vr mei 24, 2013 11:36
Laten we het de passagierskant noemen. :wink:
Tommy Spons
vr mei 24, 2013 13:46
Ik heb hem zien zitten, niet de meest makkelijke plaats om ff bij te kunnen he? Ik wil er ook een extra startrelais tussen zetten, moet ik dan bij de startmotor een kabeltje trekken of kan dat ook vanaf een makkelijkere plek?
Schmidt
vr mei 24, 2013 21:26
ik zou er een nieuwe aan zetten .
je kunt er een beetje moeilijk bij komen maar gaat wel .
gr patrick.
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Tommy Spons
vr mei 24, 2013 21:55
Nieuwe startmotor bedoel je? Eerst kijken of de gratis oplossing werkt ;) Je moet er van onder bij denk ik he?
Schmidt
vr mei 24, 2013 22:43
ik bedoel het kabeltje .
en dan iets dikker als wat er nu op zit .
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Tommy Spons
vr mei 24, 2013 23:09
Oké je bedoeld dus; een dikker kabeltje vanaf het contactslot naar de startmotor zonder een extra relais?
AR823
za mei 25, 2013 01:03
Ik begrijp dat je TS niet start. Je hebt nu dus de startmotor gevonden.
Probeer dan eerst eens het kleine stekkertje van de stuurstroom op de startmotor blank te maken.
Dit is vaak de hoofdoorzaak van niet starten. Kan ook nog kabelbreuk zijn, even testen of er stroom op komt tijdens starten.
Gordon
za mei 25, 2013 09:51
Ik heb in twee Giulietta's dat relais ingebouwd. Bij de eerste wou die na ongeveer een jaar niet meer starten en bleken zo'n beetje alle kabels doorgesmolten te zijn. Bij de tweede heb ik een dikkere kabel gebruikt voor de stroomaanvoer vanaf de accu die ik netjes van een zekering voorzag maar de vergissing beging om daar een 8A zekering in te plaatsen. Dat is dus niet genoeg!
De oorspronkelijke bekabeling proberen te fixen lijkt me dan ook een vrij zinloze opgave - sowieso omdat het waarschijnlijk het contactslot zelf is dat het probleem veroorzaakt. Relaistje zijn de kosten niet en met een minuutje of 5-10 heb je de boel er in zitten.
gtv-racer
za mei 25, 2013 10:28
Pas bij mijn 75 ook nog gedaan. (V6). Daar bij t contactslot t extra relais in gebouwd. Geen extra dikke draad getrokken en t werkt perfect.
Dikke draad lijkt mij ook niet nodig als t contactslot t probleem is toch...?
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
Tommy Spons
za mei 25, 2013 12:48
Bij mij lijkt het inderdaad zo te zijn dat ie net te weinig power krijgt, want soms doet ie het wel en soms doet ie het niet... Hij starte laatst probleemloos 3 dagen in rij en toen ineens niet. Ik dacht; de vorige keren stond ie op de handrem in de vrij en de keer dat ie het niet deed in de versnelling met de rem erop. Ik heb hem toen op de handrem gezet en in de vrij en BAM, starte lopen! Toeval? Of zou de stroom van de rem lichten net teveel nodig hebben om hem te kinnen starten?
Gordon
Re: RE: 75 start niet meer
za mei 25, 2013 17:41
Als je 't relais direct bij het contactslot plaatst kan je inderdaad de bestaande bedrading gebruiken. Aan de andere kant kan het ook in de zekeringkast zitten - zo heb ik in het stikkedonker wel eens midden door Engeland gereden met niet meer dan stadslicht omdat het koper in de zekeringkast verbrand was. En als je dan al een paar keer de ANWB voor niks hebt opgetrommeld omdat de auto na een uurtje wachten gewoon weer start, dan wil je 't gewoon in een keer goed doen.
TiTaTo
za jun 01, 2013 12:21
Kijk hier even voor een beschrijving voor het extra startrelais. Kan eenvoudig zonder in de bestaande bedrading te hoeven knippen.
Paar weken terug nog gedaan bij een TS en (warm) strartprobleem is voorbij.
Succes
