AlfaTony
RE: remschijven achter bij 75 met klauwen aan de buitenkant
wo jan 16, 2013 12:22
Ook mogelijk bij achteras van een TB?
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
brolli21
wo jan 16, 2013 19:22
Ja,zou wel moeten kunnen
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
TurboMarc
wo jun 19, 2013 19:39
De buitenste wielnaven achter zijn toch allemaale evengroot bij TS, V6 en turbo? 5x98. Mijn setup is ook voor een turbo.
Heb zojuist een wielnaaf van achter op de voorste remschijf gepast, moet al snel een centimeter van de naaf af? Is best veel!
Wellicht de oplossing van Remco met de GT achterschijven doen, of zijn die massieve schijven zwaarder dan de geventileerde :?:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
wijn+kit
wo jun 19, 2013 20:52
Kan met ts schijven, hangt wel af van het merk schijven dat je gebruikt,
bij sommige merken zit er een dikke rand in.
Ik heb omni competion schijvengebruikt , gaat heel goed.
Heb zo 2 assen gebouwd.
alfetta-turbo racer
gtv-turbodelta racer in opbouw
TurboMarc
wo jun 19, 2013 21:38
Moet ik toch eens op zolder gaan zoeken, die nu van voor komen moet echt een cm vanaf :cry:
Scarb# 00072
Re: RE: remschijven achter bij 75 met klauwen aan de buitenk
wo jun 19, 2013 22:23
Die massieve schijven zijn lichter als de geventileerde...
En het zou qua remkracht genoeg moeten zijn voor een 75. Zijn groter in diameter als de originele TS schijven van voor, dat levert al meer hefboom en dus remkracht op.
156 cup auto's zitten volgens mij ook geen geventileerde schijven achterop.. :wink:
TurboMarc
za jun 22, 2013 19:02
Het zijn de ongeventileerde 276 schijven geworden. Komen dicht bij de originele voorschrijven qua maat. Naafgat is mooi en er hoefde maar 2 mm van de flens af.
Kan mooi de beugels gebruiken die ik al had. Ze zijn een kilo per stuk lichter dan de orig. Voorschijven 8)
nu alllen nog de klauwen open krijgen om ze smaller re maken. eerste poging 4 x imbus dol :cry:
Scarb# 00072
za jun 22, 2013 20:26
Kop eraf boren. Gaat heel makkelijk met een imbus.
Tang laat zich vervolgens makkelijk splitsen. En dan maar hopen dat je niet alu schroefdraad meeneemt met losdraaien van restant van de bout. Restant van de bout kan je nu makkelijk grote tang opzetten. Of stuk afzagen en moer erop lassen, als je geluk hebt doet de hitte en afkoeling/krimp van het lassen de truc.....
Maar ik zou alvast voor de zekerheid meer een setje reserve tangen opzoeken.....
Gr DJ
