Eric
RE: TSR op dieet
za dec 29, 2012 00:17
We knippen lekker door... meeste zooi is er wel uit, dus nu wordt het spannend.. :D
Aan de rechterkant, naast de Alfa control unit (boven het dashboard kastje) zit een relais dat ik niet helemaal kan thuisbrengen:
Relais 60542693 A131 12V AVV/ACAR
Ik dacht dat dit de klikker was van de richtingaanwijzer, maar twijfel nu. Iemand die weet wat dit relais doet?
SCARB 00694
RE: TSR op dieet
za dec 29, 2012 00:41
Dat is voor het signaal als je je verlichting vergeet uit te zetten op het moment dat je uitstapt.
Eric
Re: RE: TSR op dieet
za dec 29, 2012 15:57
Ach, natuurlijk!. Thx, Yuri!
SCARB 00694
TurboMarc
RE: TSR op dieet
za dec 29, 2012 20:00
Heel belangrijk!
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Eric
za dec 29, 2012 20:09
Heel belangrijk!
Zeker! :D
SCARB 00694
PG
Re: TSR op dieet
ma dec 31, 2012 16:46
Als voorbereiding op SI seizoen 2013 gaat de TS Cup racer op een streng dieet:
Er moeten aardig wat wat kilo's vanaf, om de achtervolging te kunnen inzetten op de TS Cup winnaar 2012 :wink:
Had al wat gepost op Facebook, maar zal hier ook in dit topic de trainings resultaten gaan posten.
De eerste kilo's zijn de makkelijkste: Superlicht kapje van Serge:
Nu nog een achterklep en ook het dak vervangen door polyester 8)
Nu: 1984 Spider 2.0, 2004 166 3.2V6, 2005 1.8 GT en 75 TS Racer
Gehad: 33 imola, 33 16v, 75 1.8, 145 1.6ts, 146 2.0td, 147 1.9jtd, 156 SW 2.4jtd, 159 1.8mpi
Eric
Re: TSR op dieet
wo jan 02, 2013 20:20
Nou... voordat ik aan een dak ga zagen eerst maar plastic voorschermen en plastic deuren in 2014...
Happy new year!
SCARB 00694
_Pieter_
RE: TSR op dieet
ma jan 07, 2013 20:29
Tip: als je de ARC eruit haalt, denk dan aan je laadstroom (licht groen draadje) en ook aan je remlicht (direct op schakelaar maken) en je oliedruklampje, watertemp en benzinereserve.
Laadstroom en remlicht is een must, de overige weinig moeite om weer aan te sluiten als je de originele klokkenwinkel weer gebruikt.
Zo te zien is APK geen issue dus kan je idd heel veel electra zo overboord gooien.
Succes, groet Pieter
SCARB # 4710
Eric
za jan 12, 2013 17:58
Hoi Pieter,
Ja klopt. Kabelboom, AlfaControl en zekeringkast zijn er nu uit, er blijven maar een paar draadjes over:
dynamo laadstroom
remlichten
voeding brandstofpomp
tankvlotter+reserve indicator
ruitenwisser
voeding dash
voeding Motronic
oliedruk zenders (drukmeter+waarschuwingslamp)
water temp zender
toerenteller (bobine)
snelheidsmeter
contact en startdraad
en wat massa draden ....
Laatst gewijzigd door Eric op za jan 12, 2013 18:11, 1 keer totaal gewijzigd.
SCARB 00694
Eric
RE: TSR op dieet
za jan 12, 2013 18:04
Weer 10 kilo kwijt, en wat goodies rijker..! :D
SCARB 00694
Michel75
RE: TSR op dieet
za jan 12, 2013 21:31
:thumbs:
_Pieter_
za jan 12, 2013 21:45
Hoi Pieter,
dynamo laadstroom
remlichten: plus zetten op 1 pool van de schakelaar, andere draad naar achteren naar je remlichten.
voeding brandstofpomp (roze wit vanuit schutbord rechts) : zet hier een plus geschakeld relais tussen, oftewel trek een dikke plusdraad naar achteren en laat deze wit roze draad het relais aansturen. Zo zorg je voor een volle 12v op je pomp.
tankvlotter+reserve indicator: direct op de klokkenwinkel ( deze stekkers zouden er nog in moeten zitten)
ruitenwisser: even originele schakelaar doormeten, ws massa geschakeld relais.
voeding dash : weet ik niet hoe het origineel zit (heb ik niet aangepast)
voeding Motronic: zit n plusdraad die de relais op je schutbord bedient, deze moet je schakelen.
oliedruk zenders (drukmeter+waarschuwingslamp): rechtstreeks op klokkenwinkel
water temp zender idem
toerenteller (bobine) idem
snelheidsmeter idem
contact en startdraad : startdraad middels drukknop, contact schakelen (dubbel via hoofdstroomschakelaar) en tevens via een lampje aan je dynamo laadstroom hangen ( groen draadje) motor uit en contact aan = lampje aan.
Uiteraard zorg wel dat alles netjes gezekerd is want uitgebrande racers willen we niet!
Zorg ook dat je 6 polige hoofdstroom schakelaar goed is aangesloten met een voldoende zware weerstand om de dynamo reststroom te aan te kunnen .
Groet Pieter
SCARB # 4710
TurboMarc
RE: TSR op dieet
za jan 12, 2013 22:29
Is de achteras al klaar :D
Scarb# 00072
Michel75
RE: TSR op dieet
za jan 12, 2013 22:33
Was die stuk?
brolli21
RE: TSR op dieet
za jan 12, 2013 22:50
Als de achteras klaar is,heb ik er hier nog wel 1 staan die ook gedaan mag worden :lol: :oops:
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Terug naar “Racen - Algemeen”
