RE: Gezocht : Top(alfa) tuner!!
ma sep 19, 2005 11:30
laat de conclusies van de tuner even weten, kunnen we allemaal weer wat van leren hopelijk!
AlfaTony
ma sep 19, 2005 18:53
Top Alfa Tuner
Ga eens langs bij Madeno,
of kijk op www.madeno.nl
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
ma sep 19, 2005 19:42
leuk, maar ik denk niet echt op zijn plek voor 105-serie...
bertone bartjû
wo sep 21, 2005 23:49
Auto nu ondergebracht bij BAS autoservice in Lichtenvoorde.
Er zijn inmiddels weer wat foutjes ontdekt......
De Acceleratiesproeiers zijn opgeboort tot 5 mm of zo......!!!!
De onststeking naar Bosch service station gebracht>> blijkt veel te vroeg uitvervroegt te zijn n.l. 2.300tpm. Daarnaast komt ie ook niet altijd netjes terug in de beginpositie. Één veer doet z'n werk niet goed.
Er zal vast nog wel meer opduiken, maar nu hebben we er ook een rollerbank bij om te kijken wat het resultaat is. Mooi!!
Positief is de compressiemeting >> 14 bar !!
Hier moet wat vermogen uit te halen zijn, ik ben benieuwd wat Bas nog meer ontdekt......
hou jullie op de hoogte.
Giulia2000TS
do sep 22, 2005 00:08
Lijkt me dat je er wel aardig bent zo. Sproeiers nooit eerder gecontroleerd dan? Als je de carbs er af hebt is dat juist 1 van de dingen die snel en makkelijk te herkennen is. Gewoon even bedienen en je ziet het zo.... Als ze zo groot zijn zal het inderdaad een raar effect geven. En dat vervroegen. Vraag me af of dat zo bepalend is. Als de veertjes niet werken en het hele spul komt niet altijd terug zou je een wisselend beeld in je klachten moeten hebben. Weet eigenlijk niet of dat het geval was... Sterkte verder!
Dirk - Giulia2000TS
do sep 22, 2005 00:12
en je had je hele ontsteking al gewisseld!!??
dat uitvervroegd zijn had je toch ook zelf kunnen controleren, of zie ik dat verkeerd?
do sep 22, 2005 13:02
Tja Rav... en acceleratiesproeiers van 5 mm... daar verzuipt een Chevy Big block nog mee...
Waar gaat het over ??
Zorg eerst maar eens voor een eenduidig en duidelijk verhaal!
Weet je het is iedere keer bij iemand anders iets anders...
Dat vind ik niet prettig!
Het echte probleem zit m.i. niet in de auto maar in de manier waarop je de storing eruit praat ... :?
kai
do sep 22, 2005 13:04
Bedoel je niet er"IN" praat ?
bertone bartjû
zo sep 25, 2005 12:31
Het probleem is dat het om meerdere storingen gaat en om het op te lossen moeten we gewoon zoveel mogelijk uitsluiten. :wink:
@RAV : inderdaad we hebben de ontsteking al eens gewisselt, toen was het probleem niet over en nu nog steeds niet. Alleen het stationair terugvallen en het uitvervroegen was ene keer wel goed, andere keer niet dat ontdekte we pas later........Dat is nu opgelost.
De acceleratie sproeiers hadden we inderdaad niet gecontroleerd omdat het probleem optreedt bij een hoger toerental (2.300 tpm). De sproeiers waren opgeboort naar waarschijnlijk 5mm voor race doeleinden maar daar zal Dre meer vanaf weten? :D
De carbs zijn voor de zekerheid nu ook in een ultrasoon bad geweest.
Al met al is het gesputterprobleem bij 2300 tpm nog niet verholpen maar het komt steeds meer in zicht. :driving:
Het ligt waarschijnlijk in het overname gebied tussen de verschillende sproeiers, dus we gaan binnenkort weer rollen met een heleboel Dellorto sproeiers achter de hand nu we weten dat de rest zeker weten goed is. \:D/
zo sep 25, 2005 12:50
Acceleratie sproeiers zijn standaard 0.40 mm en opboren naar 0,5mm (uitgaande van een schrijffout?) is niet eens nodig bij bv blokken van 200 pk... Het huis is dik: 3,4mm dus geen idee hoe je aan 5 mm komt maar het slaat werkelijk nergens op!
Daarnaast sloeg i terug op twee verschillende setjes carbs en op twee verschillende ontstekingen...
Re: RE: Gezocht : Top(alfa) tuner!!
zo sep 25, 2005 21:19
........................................ dus we gaan binnenkort weer rollen met een heleboel Dellorto sproeiers achter de hand nu we weten dat de rest zeker weten goed is. \:D/
waar heb ik dat eerder gehoord? :wink: suc6 en hopelijk loopt ie straks perfect! :thumbs:
Timmerklits
zo sep 25, 2005 22:40
Ja ik was ook al effe aant denken 5 mm, dan kan je er met de jerrycan naast gaan staan om benzine bij te vullen, 0.5 of 50 zoals het eropstaat is al iets normaler :d.
Meer als 55 heb ik nooit gezien eigenlijk. En lijkt mij ook niet nodig.
Greetz
Alfa Romeo 75 1.8 ie - Alfa Romeo 75 1.8 Turbo Evoluzione (under construction al veel te lang) - Alfa Romeo 75 TS Graduate - Alfa Romeo Giulietta QV 1750 TBI
bertone bartjû
zo sep 25, 2005 23:49
Sorry hoorrr schrijffoutje kan gebeuren toch :oops:
Cavolo
ma sep 26, 2005 01:13
lijkt me beter om dat blok op te knijpen en ergens een nieuw blok te halen :wink:
bralfa
ma sep 26, 2005 16:29
Als je echt meer dan 14 bar compressie hebt... Kan dat best wel eens aan het probleem bijdragen... Te veel compressie is ook niet goed!!
Shut up and ride!
