Gtv4
RE: Vreemde motor code 105 serie....
wo aug 24, 2011 23:56
Motortje moet er toch uit, heb een origineel Giulietta 1.8 blok liggen om klaar te maken.
Dan is het weer zoals het hoort.
Met het 105 onderblok kan ik wss wel iemand blij maken die wel de bijbehorende auto heeft.
Als ik de Giulietta weer thuis heb staan ga ik eens kijken aan de inlaat kant voor een motornummer.
Transaxle loos!
HAAK28
vr dec 09, 2011 23:16
Intressant topic weer dit.
Ben sowiezo van plan om op te vragen uit welke alfa het blokkie in mijn GTV komt, ben erg nieuwsgierig daar naar. Ding loopt als een tierelier namelijk.
za dec 10, 2011 17:46
Als het een Bertone GTV is, kunnen ze niet verder komen dan aan te geven welk type blok het is.
Weet je het nummer?
HAAK28
Re: RE: Vreemde motor code 105 serie....
za dec 10, 2011 22:27
Weet je het nummer?
NUmmer weet ik nog niet, auto staat gestald en heb nog geen tijd gehad om uberhaupt met de auto aan de slag te gaan.
Hij draait bijvoorbeeld ook 2000 rpm stationair, wat ik ook aan de co schroef, of aan de gasklepaanslag,pakt vast ergens valse lucht oid.
