Als je de bougies er uit schroeft zijn die dan nat van de benzine?Brandstofdrukregelaar en relais zijn vervangen
Hebben wij met een V6 Jetronic gehad die ook lang had stil gestaan.
Vaak wilde hij niet starten zeker niet als hij warm was.
Zelfde als bij u geprobeerd, ook de drukregelaar, bougies, injectoren laten controleren of vervangen.
Tot de benzinderukmeter er tussen gehangen werd. Meter sloeg over de 5 tegen het naaldje aan.
Retourleiding zat verstopt, benzinedrukregelaar kon de overdruk niet kwijt.
Bij de tank en de regelaar los gemaakt en de compressor er op en kwam een berg zooi uit.
Probleem opgelost.
Groet, Jan.
