siegerdehaan89
RE: Nuovo Surfwagon
za jul 02, 2011 02:13
bouwse 8)
Hans33sw
RE: Nuovo Surfwagon
za jul 02, 2011 23:15
Nou, eh jongens, ik zal proberen jullie commentaar ter harte te nemen. Dit betekent dus dat ik het toch wel ga bijhouden, simpelweg omdat hier ervaring rond loopt.
Graag hoor ik dan ook onderbouwde antwoorden en geen losse flodders.
Vandaag heb ik het interieur verwijderd en ben begonnen met het weghalen van de dreunplaten, leuk klusje :wink:
Om alvast even vooruit te lopen op de zaken, waar ga ik wel, en waar niet doorlassen?
Volgens mij heeft reescees ooit gezegd het gedeelte tussen de wielen in enigsinds ongemoeid te laten?
Voor alle duidelijkheid, ik ben wel van plan om de koets met extra buis werk t verstevigen om het plaatstaal heel te houden!
Serge, reinaje zijn hiervoor oa inpiratiebron
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
RE: Nuovo Surfwagon
za jul 02, 2011 23:30
Tussen de wielen is juist waar je de stijfheid wilt hebben. voor en achter de wielen wil je nog iets van een kreukelzone houden. :wink:
Volgens mij kun je bij de Sprint van Reijnaje goed zien wat er verstevigd kan worden. Zo uit het blote hoofd zeg ik dat de achterste bevestigingspunten van de draagarmen aan de voorkant een zwak punt zijn en de naad die over de bodem loopt net voor de voorstoelen is ook zoiets. Heb er hier of op het oude forum wel eens een tekening van langs zien komen wat en waar je het moest verstevigen. Zou goed van Rees-Cees geweest kunnen zijn nu ik er over denk. :wink:
Hans33sw
RE: Nuovo Surfwagon
za jul 02, 2011 23:34
:thumbs:
Ik kon al geen logische beredenering verzinnen.
Ik zal binnenkort eens even painten wat ik in het hoofd heb wbt verstevigingen.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
RE: Nuovo Surfwagon
zo jul 03, 2011 10:45
Wat giuliettaevo zegt.
Als je je kooi ook in gaat lassen, zou ik overwegen om ook een balk van de bovenkant van je voorste veerpoot-toren naar de kooi te maken. Zorg er wel voor dat die aansluit op hetzelfde punt als de (kruis)balk tussen je astijl en bstijl. Anders beuk je alsnog je kooi kapot bij een botsing. Achter kan je iets vergelijkbaars doen.
Hans33sw
RE: Nuovo Surfwagon
wo aug 10, 2011 22:11
Ik heb ondertussen aardig wat inspiratie opgedaan en weet nu ook wat ik wil verstevigen en hoe.
Het is een beetje lastig uitleggen maar ik zal via paint eens wat uit tekenen, misschien dat ik wat over het hoofd zie of overbodig doe.
Laatste tijd heb ik helaas weinig tijd voor de sw gehad. Ik wilde beginnen met het eea alvast door te lassen alleen bleek mn gas op te zijn :cry:
Ik heb een een of ander italiaans lasapparaatje met zo'n lullige eenmalige 1ltr fles. En laten ze die nu net nergens in de buurt verkopen :evil:
Om toch maar wat te doen ben ik verder gegaan met het verwijderen van de dreunplaten, leuk werkje.. Bijna klaar, alleen nog voor onder het dashboard de dikke lappen wegtikken.
Ik heb trouwens een schroefkooi (OMP), hoef dus alleen voetplaten voor de kooi in te lassen.
Helaas kan ik hem niet in 1 keer goed maken omdat de schuur in november tegen de vlakte gaat (ivm asbest)... Er komt wel een nieuwe schuur alleen is het nog niet helemaal bekend wat de opzet daarvan wordt en wanneer deze klaar zal zijn.
Ik hou hem dus vooralsnog multi rosso en de 16v komt er gewoon standaard in, of misschien wel de 8v uit de groene sw for the time beeing, daar ben ik nog niet helemaal uit.
Binnenkort maar even een planning opzetten, anders wordt het nooit wat.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
RE: Nuovo Surfwagon
wo nov 16, 2011 11:18
Vraagjes:
Waar halen jullie je lichte ruitenspul vandaan? En is dit dmv kitten mooi te monteren? op de reeskeeser zag ik dat ze gepopt zijn nml, en ik heb het lieven wat onopvallender gemonteerd. Mooiste is nog op een of andere manier in de originele rubbers maar dat gaat vast niet lukken?
De schertsplaten voor de kooi moeten 120cm2 zijn en min 3mm dik. Vooraan betekent dat dat er een soort van "podiumpje" moet worden gemaakt omdat de kooi hier op de dorpel rust. Wat ook kan is een langere strip plaatsen over de lengte van de dorpel om op die 120cm2 te komen, maar dit lijkt me geen degelijke, sterke oplossing... hoe hebben jullie dit opgelost?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
juultje
RE: Nuovo Surfwagon - vraagjes
wo nov 16, 2011 11:24
Als je lexaan haalt in de juiste dikte kun je het eventueel zelfs gewoon op de bediening zetten. (als je dat wilt want die weegt ook natuurlijk,)
wo nov 16, 2011 13:15
http://www.plastics4performance.com/Lex ... 1-288-336/
Goedkoop is anders.
Maar kost wat maar dan heb je ook wat.
Gr DJ
Hans33sw
wo nov 16, 2011 13:42
Ik was wel van plan het zelf op maat te maken. Het mooie is dat je bij de SW ook de achterruit kan meepakken, die is supervlak 8)
Heb al ff wat zitten googlelen. Kost idd wel wat, maar t valt me nog mee. Had meer in gedachten.
Ik heb eens wat foto's van reesers hier opgezocht. Voor de basis plaat vd kooi moet ik zo te zien dus wel een versteviging naar onderen gaan maken vanaf de dorpel.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Wesley
wo nov 16, 2011 23:32
Heb zelf de kit (met pro sliders) van Plastics 4 Performance hier liggen.
Wil er van het weekend mee gaan monteren ,maar het materiaal ziet er echt goed uit.
Mooi ook dat je allerlei opties kunt kiezen zoals bijvoorbeeld een tintje.
De Nederlandse Importeur is R-Developments, daar komt mijn setje ook vandaan.
Niet goedkoop, wel kwaliteit.
Groeten Wesley
Hans33sw
ma nov 21, 2011 19:53
HEb een setje ramen aangeboden gekregen en vandaag staal gehaald voor de platen 8)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
RE: Nuovo Surfwagon - gaat helaas niet door
zo jan 22, 2012 13:25
Helaas, de schuur waar ik sleutel moet tegen de vlakte wat automatisch ook een stop van dit project betekent...
Het is hard, maar dat is de realiteit wel vaker. Ik ga proberen de koets te verkopen, zou zonde zijn als deze bij de oudijzerboer beland.
't is nml een bikkelharde SW. Dus opbouwen en gaan, Of het nou rees of straat is.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
