giulia-tom
RE: Restauratie van mijn (eigen) Bertone: 1750 GTV eerste se
zo sep 11, 2005 12:27
Maar heb je heb na het stralen en noeste arbeid gespoten.
Zou anders zonde zijn want allen gestraald pak hij erg snel vuil op
Owner: je hebt gelijk, maar wat is nou een top middel om dat spuitwerk mee te doen?
Heb helaas teveel rommel gezien die het mooie blok (zoals deze) na 3 maanden gebruik er tranentrekkend uit laat zien.... :twisted:
Kortom: wat heb jij gebruikt?
Roel: complimenten - gaat er gelikt uit zien allemaal....! :thumbs:
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: Restauratie van mijn (eigen) Bertone: 1750 GTV eerst
zo sep 11, 2005 13:44
Ik zelf heb mijn blok niet laten stralen.
Maar door altijd BRILLO's te gebruiken wordt het aluminium mooi glad waardoor vuil minder snel hecht.
Uiteraard wel altijd bijhouden!!
Indien het gestraald aluminium betreft zou je kunnen overwegen hittebestendig lak te gebruiken. Maar daar wel een 2K blanke lak overheen zetten :!:
Durf niet te zeggen of ook deze laatste in hitebestendige variant te krijgen is of....dat wellicht een normale 2K blanke volstaat.
Een bezoek aan een goede verfspecialist zou uitkomst kunnen brengen lijkt me.
roel
zo sep 11, 2005 15:42
Direct na het stralen het droge oppervlak vol laten zuigen met WD40 (meerder keren). Daarna nabehandeld met Belgom, dit geeft ook een beschermlaagje. Heeft altijd prima gewerkt op blokken van motorfietsen.
Blanke lakken etc. heb ik hele slechte ervaringen mee op blokken.
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
roel
zo sep 18, 2005 14:02
Oké, weer een update.
Hier de voortgang van het laswerk van Rik :
dorpel links zit erin en de hoeken worden erin gelast:
wielkast linksachter is vervangen (de foto's van de tussenstadia krijg ik nog):
rechter achterhoek zit erin:
wielkast rechts eruit geslepen:
en tijdens inlassen:
dit kwam tevoorschijn na het verwijderen van de kop van de rechterdorpel:
middendorpel gelukkig nog in goede staat:
Tot zover het laswerk.
Zelf ben ik (naast het Supertje :wink: ) ook nog bezig geweest met de linker voorwielophanging:
uitgangspunt:
gedemonteerd:
gestraald:
gespoten:
en weer gemonteerd (min of meer :wink: , en stoffig) met nieuwe kogels en bussen
Tot zover deze overgeïllustreerde update 8)
Laatst gewijzigd door roel op ma apr 25, 2011 20:36, 3 keer totaal gewijzigd.
SCARB nr. 03894
TiTaTo
zo sep 18, 2005 23:38
Erg fraai om te zien :thumbs: , enne het kan me niet overgeillustreerd genoeg zijn.
psillen
ma sep 19, 2005 22:09
Ja, dit ziet er goed uit :thumbs:
En gelukkig ben je de nieuwe kogels en bussen niet vergeten.
Alfetta Gt, 1975
Wilbert ARparts
di sep 20, 2005 15:01
Netjes!
Ik had niet gedacht dat Rik je liet wegkomen zonder instelbare bovenste draagarmen...
Wilbert AR Parts
roel
di sep 20, 2005 15:46
Haha,
Als hij het geweten had vast niet, maar dit doe ik in eigen beheer. Ik zie er voor straatgebruik geen nut in :wink:
SCARB nr. 03894
berlinista
di sep 20, 2005 17:34
IK WEL!!
heb sterker nog zojuist voor twee autos dezelfde mik gekocht, alle draagarmbussen, voor en achter, verstelbare camberstangen, nieuwe fusees, boven zowel als onder, en als klap op de vuurpijl: alles montreal, EN, extra kogels voor de onderste draagarmen die ik vervolgens in mijn verse bovenste draagarmen ga persen. Dat in combinatie met de van kwaliteit VEEEEEEL betere veren dan die van Wilbert :wink:
, vierde serie spider stabi verbindingen, 28 mm stabi, koni's en zo even verder onder twee wagens ga schroeven.....
Dat wordt sturen.......
Ik zet mijn straatmobiel op 2 graden camber. Zo.
En de rest is voor een Rally super.
Volgende week ROZ rally.....
Dus!
Ik heb gesproken....
berlinista
di sep 20, 2005 17:36
en tussendoor, of eigenlijk EERST, doorlassen aan het apparaat van Roel. Het komt goed, nog een zwaar weekend doorhalen!!!!
Volgende keer dorpel rechts, daarna hier en daar aflassen en stukje vloer kloppen....
Zijn jullie tevreden over het werk tot dusver???
8)
roel
di sep 20, 2005 17:47
8)
IK WEL !!! :jumping:
SCARB nr. 03894
Ezin Rossi
wo sep 21, 2005 09:54
Roel en Rik: :thumbs:
Ziet er echt heel erg goed uit!
Egbertone
wo sep 21, 2005 10:39
...heb sterker nog zojuist voor twee autos dezelfde mik gekocht, alle draagarmbussen, voor en achter, verstelbare camberstangen, nieuwe fusees, boven zowel als onder, en als klap op de vuurpijl: alles Montreal ....
Euhhh..... had je dan ook nog Montrealbussen voor die Bert van mij :-k
kroehlur
wo sep 21, 2005 11:39
@Egbert: Prins (bv.) wel. :wink:
@Rik: Ziet erg goed uit en
@Roel: jaloers
Egbertone
wo sep 21, 2005 11:57
Is al geregeld Kroehlur.....
Binnenkort dus draagarmen met verse (Montreal)bussen onder m'n Bertone.
Kan ik ook gelijk even live het project van Roel zien!
(had hem al gezien na het inlassen van de dorpel dus ben benieuwd naar de huidige staat)
