donkey
RE: Motorolie groot inkopen Castrol Edge 10W60
ma jul 26, 2010 12:46
Ik gebruik al jaren met veel plezier de 10w60 edge in mijn Donkervoort. Voor mij geen andere olie meer. UIt ervaring weet ik ook dat de 2.0 TS motoren hier lekkerder op draaien. Omdat ik altijd per 60 liter (in liter) verpakkingen inkoop vindt ik het geen probleem door te leveren als jezelf geen zin hebt in grote afnames oid. Per liter kost het 15,00. Afhalen in Utrecht.
di jul 27, 2010 09:34
Is dat niet te dik, 10W 60 in een TS ?
Of is het 16V ? (geen flauw idee wat daar in moet)
donkey
di jul 27, 2010 17:07
eigenlijk is 10W60 te goed. Doordat ie echter wat dikker is zal hoogstwaarschijnlijk het olieverbruik afnemen. Vraag blijft natuurlijk wel of je beter veel goedkope olie kunt verstoken dan iets minder hele dure!
Bou79
di jul 27, 2010 17:28
Voor nieuwere motoren Alfa-motoren zoals de 2.0 JTS wordt sowieso 10W60 aangeraden ook door Alfa zelf, en mijn garage adviseert ook 10W60 voor de Alfa V6-motoren, zeker bij zwaardere belasting (circuitgebruik etc.).
En ook in de Bertone 2-liter Nord gaat weer Castrol 10W60 (weet niet uit mijn hoofd welke van de 2 Edge-soorten) zodra ze na de revisie goed ingelopen is. Iets langer warm laten worden, maar dan veel beter resultaat :)
Boudewijn
GTV 2000 '73
159 SW '10
donkey
di jul 27, 2010 17:40
Weer iets geleerd. Ik dacht dat het een truucje was om olieverbruik te verminderen. Weet je ook hoe het zit met gebruik van dit soort synthetische olieen in oude auto's? Heb weleens gehoord dat keerringen er minder goed tegen kunnen.
di jul 27, 2010 20:34
schijnt dat aangekoekte delen los kunnen laten, die dan weer oliekanalen gaan verstoppen.
Gebruik al jaren 10W60 in de V6-en en de racer. (ook in de straat 105`s toen ik die nog had). Verse motor inlopen met inloopolie, daarna de 10W60 erin (Millers , zowel inloop als de volsynth)
brianpolly
di jul 27, 2010 21:21
Ik zou zelf geen Duitse olie in mijn alfa willen hebben. Wij hebben de 33 op 10 w 40 en in de 156 5w 30. In het instructieboekje van de 33 staat dat er selenia olie in moet :lol:
Alfasud 1.5 QV
Alfa 33 1.4 Imola
Alfa 156 1.9 jtd
Alfa 916 1.8
