_Pieter_
RE: Pedal Box 75
do jun 24, 2010 15:38
Let ook even op die disclaimer onderaan dat documentje van Tilton. :roll:
SCARB # 4710
Maurizio
Re: RE: Pedal Box 75
do jun 24, 2010 16:08
De diameter van de remzuiger voor is 1,6" (42mm) en die van achter 1,3" (33mm).
Met die formule kom ik dan op 2x 0.625 ( 5/8 ) uit.. Met de standaard remklauwen.
Diameters remzuigers standaard TS:
voorzijde = 48 [mm]
achterzijde = 38 [mm]
TurboMarc
vr jun 25, 2010 09:03
voorzijde = 48 [mm]
Als mijn schuifmaat er 5 mm naast zit maakt dat volgens de berekeningen nog niets uit....
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Maurizio
RE: Pedal Box 75
vr jun 25, 2010 12:22
Marc,
ik weet even niet hoe je van 48 en 38 [mm] zuigers op een 2x 5/8 HRC komt.
Standaard hoofdremcilinder is 22.2 [mm] = 0.874 [inch] ~ 7/8 is dus je basis.
Wat wil je eigenlijk bereiken?
Simpel gezien en snel:
F(orce) = P(ressure) x A(rea)
V(olume) = A(rea) x H(eight)
P(ressure) blijft gelijk door de leiding, dus ==>
F voet * overbrengverhouding pedaal / A hoofdremcilinder = F remblok / A remzuiger
Pompvolume:
Neem eens voor het remblok 0.5 [mm]
A remzuiger * (slag remzuiger) 0.5 = A hoofdremcilinder * overbrengverhouding pedaal * H slag pedaal
Een balance bar geef nog eens een verhouding tussen voor en achter dus bij een 50/50, gaat dus 50% van je voetkracht richting je hoofdremcilinder van voor en 50% naar achter.
Saluti,
M
TurboMarc
RE: Pedal Box 75
vr jun 25, 2010 13:32
Ik wil een Bias remsysteem. Daarvoor moet ik dus berekenen welke 2 remcylinders erop moeten.
Volgens Tilton dus 2x .625..
Scarb# 00072
Maurizio
vr jun 25, 2010 14:07
Ok, zie het nu pas (tilton artikel doorlezen helpt :) ) ,gewoon tabel volgen geeft de 0.625"
Voor de snel: 22.2 [mm] standaard tov 0.625"
Met dezelfde voet kracht en rempedaal verhouding kan je dan nu ~2x meer kracht op je blokken genereren en de pomp slag is vergroot tot 1.5x van de originele setup.
Resume: met de 0.625" config, 1.5x grotere slag in je pedaal, 0.5x de kracht door jou te leveren, maar vooral beter te doseren :wink:
Laatst gewijzigd door Maurizio op vr jun 25, 2010 14:30, 2 keer totaal gewijzigd.
TurboMarc
RE: Pedal Box 75
vr jun 25, 2010 14:28
Hopelijk wordt daarmee het gemis van de bekrachtiger verholpen :wink:
Scarb# 00072
TurboMarc
RE: Pedal Box 75
wo jul 14, 2010 21:57
Ik heb een "universal" erop gezet.
Ik heb reservoirs erbij met leidingen zodat ik ze elders kan plaatsen.
Heb ook een remote erbij voor dashboard montage zodat ik de rembalans in de auto kan aanpassen..
Scarb# 00072
Alfa Nord
RE: Pedal Box 75
wo jul 14, 2010 22:03
Dat is allemaal wel high-tech Marc :lol: . Ga je zeker nog harder rijden. Eens kijken wat ik nu weer moet uitdokteren....
TurboMarc
RE: Pedal Box 75
wo jul 14, 2010 22:06
Ga niet harder rijden, wel later remmen :wink:
Komt in de Turbo Evo Racer, maak je niet druk 8)
Scarb# 00072
Alfa Nord
RE: Pedal Box 75
wo jul 14, 2010 22:32
Aha. Heb je al een ander spruitstuk voor de TS?
Michel75
RE: Pedal Box 75
do jul 15, 2010 08:24
Ik heb nog een standaard setje liggen!
Is dat niet verplicht voor de TS cup?
TurboMarc
do jul 15, 2010 08:46
OFF Tipic :wink:
Ik heb hem weggebracht, wordt een nieuw stuk ingezet...
Standaard spruitstukken heb ik ook nog wel ergens.
Scarb# 00072
RE: Pedal Box 75
zo jul 18, 2010 16:39
Marc, waar heb je deze nu vandaan?
TurboMarc
RE: Pedal Box 75
zo jul 18, 2010 18:26
Walter, heb hem hier besteld:
http://www.compbrake.co.uk
Heb ze gespot op de engelse ebay site.
Scarb# 00072
