siegerdehaan89
RE: ik ben gerolt ........
vr jul 03, 2009 20:12
Zo zie je maar weer hoe belangrijk het kan zijn... :)
Re: RE: ik ben gerolt ........
vr jul 03, 2009 20:37
@Marcel,
Ik zie nog ca 7 gratis verborgen, doch "zichtbare" PK's zitten, die je vrij eenvoudig kunt verwijderen. 8)
(Monteer daarna een electrische fan. :wink: )
cor
vr jul 03, 2009 20:39
@Eric, tip voor K&N filter (E-9123:407mm):
klik
Onlangs heb ik daar m'n K&N filter gekocht, echt de goedkoopste die ik tot nu toe gezien heb.
En ja, ook bij mij is het binnenluchtfilterhuis verwijderd. Je mist dan het draadeind, kwestie van een nieuw langer draadeindje lassen. Je zou ook eerst meer gaten er in kunnen boren o.i.d., binnenhuis kan er altijd nog uit... :wink:
Laatst gewijzigd door cor op vr jul 03, 2009 21:04, 1 keer totaal gewijzigd.
vr jul 03, 2009 21:03
deksel kan je ook vastzetten met een paar parkertjes. niet vergeten het gat van de moer centraal dicht te maken op een of andere manier.
cor
vr jul 03, 2009 21:10
dat kan ook natuurlijk, ben alleen wat bang voor gaatjes... :wink:
vr jul 03, 2009 21:25
hoeft niet, gewoon goed schoonhouden! 8)
marcel12
vr jul 03, 2009 21:38
Walter, is het niet vergeten. Binnenbus eruit, niet helemaal een stukje laten staan voor centrering luchtfilter en achterkant met rubber monteren en 3 parkers. Perfect!!!!
Walter, ik heb weer een pipet nodig, glas, he..........breekt zo gauw terwijl glas een vloeistof is!!!
Weet je het nog???? Heb ze al eerder bij jouw betrokken, meer als 50cc en een kraantje. Gaat dat lukken ???
groeten Marcel
Ben Marcel Violier van Arese-Tuning. Voor meer info zie mijn website. www.arese-tuning.nl
vr jul 03, 2009 21:50
Hoi Marcel, moet gaan lukken, geef me even tijd!
marcel12
vr jul 03, 2009 21:52
Ik zie op de foto nog wel meer. 1) Inderdaad elektrische Fan en std Fan van waterpomp afhalen, airco fan werkt erg goed voor of achter de radiator, groot en plat. Laten aansturen door een zender in radiator nooit de plug gebruiken in de kop want dan is je accu gauw leeg. Via relais laten aansturen.
2) Pulli is te groot, probeer aan een kleine pulli te komen op de krukas of een grote op de Dynamo of beide.
3) Voor race doeleinden, thermostaat een stuk uitknippen. In de slang van de waterpomp naar het inlaatspruitstuk een stukje rond, hout of kurk doen en met een gaatje erin van circa 5 a 6mm.
ideale water temperatuur is 70 a 75 graden en aangezien we geen lambda sonde hebben en geen kat, kan dat gewoon.
Ik zie nog meer maar de basis is goed 2060cc.
witte
Contacteer: ICQ
za jul 04, 2009 10:08
heren,
er is idd meer uit te halen.
maar, ...... de centjes waren echt op en op dit moment eerst eens lekker rijden, wennen aan de nwe motor en auto (ruim 150 kg lichter!) en dan volgend jaar, hopelijk weer wat centjes verzameld, weer verder.
het originele luchtfilterhuis met KN filter zit er bij mij ook op en werkt idd goed. :wink:
za jul 04, 2009 15:55
hoi Marcel, heb je het kraantje nog. mij staat bij dat ik zelf nog ergens 1 of 2 pipetten heb liggen (heeft Jan Berfelo destijds gebruikt bij opbouw van de motor van de Alfetta GTV), alleen zonder kraantje! (zonder kraantje gaat trouwens ook hoor, met wat eventueel te ontwikkelen) handigheid.
marcel12
za jul 04, 2009 16:36
Walter, nee heb ik niet. Ik weet dat het met een pipet zonder kraan ook gaat gewoon je vinger erboven en dicht houden en langzaam lucht laten toevoeren maar ik vind met kraan toch wel makkelijker. Ik wacht gewoon even op een met kraan ( 48 uur) :D .
Ik ben al blij als ik er een heb hoeft niet vandaag, ik wacht wel af al is dat niet mijn sterkste punt.
Doe de groeten aan Alex en Diego . weet je nog de reis naar Italie met 4 man in een gulia, wedstrijdje doen op de brenner met een Fiat Turbo??/ en de eerste bocht uit het pension het had gesneeuwd en daar gingen we eerste bocht, tussen de bomen!!!! was zelfs nog op eigen terrein. Het restaurant in Italie met mijn zuster, je mocht vrij pakken aan een lopend buffet, Alex kwam aan met een berg eten!!!!
Groeten Marcel
za jul 04, 2009 17:48
goeie ouwe tijden ja.. helaas met de hele kluit (ook Jan de lange) langzaam aan directe kontakt verloren, ieder zijns weegs, andere inzichten etc..
Diego is inmiddels aan de Porsches, Alex BMW M5 en zo, Jan heeft de verzameling van pa naar het lijkt opgedoekt.. zo gaat dat , ook al weer heel veel jaartjes overheen gegaan inmiddels ...
za jul 04, 2009 17:58
Marcel: ze zijn er tegenwoordig ook in kunststof, wat voor vloeitstof gaat erin? oplosmiddelen uiteraard niet, alcoholhoudend mag ook niet. Anders gewoon toch liever glas.?
marcel12
za jul 04, 2009 22:06
ATF olie, ja goede ouwe tijden. komen toch regelmatig terug, onbezorgt leven.
Groet Marcel
