Mirano
RE: startperikelen 75. zie post 24-2
wo feb 29, 2012 23:44
Deja-vu,
Jaaaaaren geleden heb ik ook een 75 gehad, deze gekocht toen ze bijna 3 jaar oud was met 28.000 Km.
Dezelfde startproblemen als hier wordt beschreven. De dealer werd er helemaal kierewiet van, hij had al veel onder garantie vervangen/nagekeken.
De 75 heeft meer bij de dealer gestaan dan dat ik ermee reed.
Ik denk dat hij toch iets gemist heeft, na een aantal jaren groeit ook de kennis over een bepaald model.
Op de meest ongemakkelijke momenten startte ze niet, werd er op het laatst helemaal gek van.
Voor mij een reden om haar 8 maanden na aankoop in te ruilen.
Chili
Re: RE: startperikelen 75. zie post 24-2
do mar 01, 2012 08:03
lees als, de draad die van het contactslot naar de startmotor loopt?
Of wat bedoel je preccies?
Gewoon het gehele contactslot, contact aan, doordraaien om te starten. Als de stroom in het contactslot niet of slecht doorgegeven wordt zal die ook niet starten.
Meten is weten. Misschien ergens een contactslot op de kop tikken en proberen. De draden eens doormeten van contactslot naar starter/extra relais.
met een losse draad tussen startmotor en accu proberen. op die manier omzeil je het contactslot helemaal.
Ook eenvoudig natuurlijk.
Eerste bolide:
Renault R4 '78
Vroeger:
145 TD '94
1300 Gt junior '68
156 jtd sw '03
75 2.0 TS '88
156 jtd sw '03
33 1.5 I.E. '93
Toekomst:
Giulietta 116 2.0?
Vroeger:
Ducati Mostro 900 carbu
Ducati 1098
Jeroen S
vr mar 02, 2012 18:11
De startmoter zelf en startrelais kan ik uitsluiten.ik ga morgen eens naar de draden van het contactslot kijken.
Maar stel. het ligt aan het contactslot zelf, is daar nog iets aan te doen behalve vervangen?
vr mar 02, 2012 18:15
Ja een extra relais tussen plaatsen zodat de hoge stuurstroom naar je startmotor niet meer door je contactslot gaat maar via een relais. Is vast wel ergens een schemaatje van te vinden hier.
Jeroen S
vr mar 02, 2012 18:18
dus dat is weer anders als het beroemde extra startrelais? diegene die ervoor zorgt dat ik geen problemen meer heb met warm starten...
Die hangt er namelijk al tussen..
bralfa
vr mar 02, 2012 18:27
nee dat is dezelfde
Shut up and ride!
vr mar 02, 2012 20:18
nee dat is dezelfde
Idd dezelfde. Als t contactslot de verdachte is ondanks alle maatregelen kun je overwegen om een startknop te monteren ipv de 'start'stand van je contactslot.
Jeroen S
za mar 03, 2012 20:56
startknop zie ik zo 1,2,3, nog niet zitten.. :)
Ik ga proberen een ander contactslot te krijgen. En dan het gedeelte waar de sleepcontacten inzitten los te vervangen van mn slotcilinder.
Heb begrepen dat dat kon :D
Chili
zo mar 04, 2012 16:15
Eerste bolide:
Renault R4 '78
Vroeger:
145 TD '94
1300 Gt junior '68
156 jtd sw '03
75 2.0 TS '88
156 jtd sw '03
33 1.5 I.E. '93
Toekomst:
Giulietta 116 2.0?
Vroeger:
Ducati 1098
Jeroen S
vr mar 09, 2012 16:37
Ander contactslot is inmiddels gemonteerd.
Tijdje afwachten om te zien of dit het probleem was.. :D
Chili
wo apr 11, 2012 20:52
En? Opgelost?
Eerste bolide:
Renault R4 '78
Vroeger:
145 TD '94
1300 Gt junior '68
156 jtd sw '03
75 2.0 TS '88
156 jtd sw '03
33 1.5 I.E. '93
Toekomst:
Giulietta 116 2.0?
Vroeger:
Ducati 1098
Jeroen S
wo apr 11, 2012 20:59
Ja, geen problemen meer gehad!
Hoop gesukkel gehad met startproblemen, maar denk dat het nu echt over is :lol:
Jeroen S
di jun 19, 2012 07:42
Niet opgelost dus....
Kan je een startknop zó monteren dat je hem enkel gebruikt wanneer je contactslot weigert, en dus niet áltijd met je startknop hoeft te starten?
En zo ja, iemand een schema voor me :D ?
Jeroen S
RE: startperikelen 75. zie post 19-6 startknop?
do jun 21, 2012 18:08
Dan kan ik de startknop uit het zicht monteren, en hem alleen gebruiken in geval van nood.
RE: startperikelen 75. zie post 21-6 Toch een startknop?
do jun 21, 2012 19:11
Je kunt een extra draad trekken vanaf een punt dat 12v krijgt als het de auto op contact staat naar de schakelaar en die vervolgens naar de draad laten lopen die normaal de startmotor bedient (of het extra startrelais). je krijgt dan een extra mogelijkheid om 12v op de draad (en de startmotor)te zetten.
