jan1300
RE: Progetto # 1021
ma mar 23, 2009 19:58
Hee Jack,
Het lijkt wel of er rechts ook niet genoeg draagvlak is (met groene omlijsting)
Heb je goed adres in NH voor revisie?
gr Jan
BMP
RE: Progetto # 1021
ma mar 23, 2009 20:01
Origineel zit er uiteraard een 1300tje in (en die staat hier in de hoek
Doe dan lekker dat originale blokje er in, en neem de tijd om dit blok weer op orde maken. 8)
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
Re: RE: Progetto # 1021
di mar 24, 2009 12:52
gr Jan
Heb naar het groene vakje gekeken en dat is in principe gewoon van het vlakke kantje dat aan de bus zit.
Kreeg VER na het middernachtelijk uur bezoek van een techneut met een witte helm op die er live zijn oog over heeft laten gaan...
Het draagvlak in het groene vakje zou genoeg moeten zijn en was niet doorgeslagen.
Het punt in het rode vakje lijkt de de oorzaak te zijn na nadere bestudering van de bovenkant van de bus # 1...
Ik had het zelf waarschijnlijk nooit opgemerkt maar precies op het doorslagpunt in de pakking zit putcorrosie in het pakkingsvlak...
Uitvergroot:
Voor mij wel opmerkelijk om te zien hoe alleen # 1 aangetast is...
De andere cilinders hebben ook wat krasjes dus is er besloten dat er nieuwe zuigers & bussen in gaan. Ben in "onderhandeling" over een hoge compressiesetje van 10,5: 1 van Borgo dat maar marginaal duurder is dan een standaard setje van 9,5:1 van Mahle; de "beroemde" Motronic zuigers (10,3:1 van Borgo) worden op het moment niet gemaakt en er is alleen een partij in Duitsland beschikbaar tegen ca. 60% meerprijs... Lahmah zou ik zeggen... Gaan wel voor de HC set...
Tevens gaan de krukas- en drijfstanglagers gewisseld worden en gaat het blokje verder ook helemaal uit elkaar om de mayo en water kwijt te raken...
Eerst maar eens die weigerachtige motortakel weer aan de praat krijgen!
RE: Progetto # 1021
di mar 24, 2009 14:33
En net te horen gekregen dat de Motronics die via Duitsland aangeboden worden en waarvan gezegd wordt dat ze van Borgo komen... NIET van Borgo komen maar waarschijnlijk in Turkije gemaakt zijn en NIET goed aan de maat zijn...
Verder details ontbreken nog maar doe er uw voordeel mee zou ik zeggen!
RE: Progetto # 1021
wo mar 25, 2009 23:41
Als het goed is, zijn de spulletjes intussen op weg naar het CharCool museum...
Hebben gekozen voor de 10.5:1 HC zuigers.
Ben benieuwd! 8)
RE: Progetto # 1021
di mar 31, 2009 16:49
Santalfaholics kwam een pakketje brengen omdat ie het zo sielug vond dat de Zaag ziekjes is...
Wij weer blij! 8)
siegerdehaan89
RE: Progetto # 1021
di mar 31, 2009 17:46
nice...... 8)
RE: Progetto # 1021
di mar 31, 2009 17:50
Moet wel wat gaan worden zo... :wink:
RE: Progetto # 1021
di mar 31, 2009 20:50
Zo... omdat er toch wel vergaande plannen zijn om de boel nou eindelijk eens ECHT mooi af te werken... en niet eeuwig te lopen kl@@ien met borsteltjes en gedoe... toch maar de kogel gebeten en DIEP in de buidel getast...
A raison van 74 Eurios kan Zaag nu EINDELIJK glasparelstralen...
Heb gekozen voor een goedkoop tafelmodelletje omdat ik er alleen kleine delen mee wil verfraaien en geen hele motorblokken... en de grote bakken lopen al snel ERG in de papieren...
Het is net groot genoeg voor een Nord kleppendeksel maar dat is al wel behoorlijk manoevreren...
Meteen een proefje op het sommetje genomen en een mooi aangetast kleppendeksel gepakt...
En na even quick 'n dirty bezig geweest te zijn... komt er dan dit onder vandaan....
Een hele mooie natuurlijke aluminium-look zonder de neppe uitstraling van een spuitbusje aluminiumverf of het spiegeltjes-en-kraaltjes-effect van hoogglans-gepolijst....
Nu nog op zoek naar een goedkope compressor die niet zo snel buiten adem is en maar eens wat mensen blij gaan maken met mooie onderdeeltjes... geloof dat Ome Taas nog een 90 heeft staan die wat aanslag onder de kap heeft... 8)
RE: Progetto # 1021
wo apr 01, 2009 22:29
Tussen de bedrijven door vandaag verder gegaan met het prepareren van de Zaag om het blokje eruit te takelen zodra de hydraulische cilinder terug is...
Het is toch allemaal wel redelijk vuil...
Uiteraard moest de radiateur er ook uit en de ventilatorkap heeft een forse (oude) beschadiging...
Bij zo'n mooi karretje dat straks een vers hartje heeft KAN dat natuurlijk niet... dus... wie heeft er zo eentje in compleet gave staat liggen voor "weinug"?
siegerdehaan89
RE: Progetto # 1021
wo apr 01, 2009 23:32
mocht ik er een hebben mag je die gratis ophalen!
EDIT: Trouwens, JA heb ik liggen! Eentje van een 1600 Giulia.
:D
wo apr 01, 2009 23:42
:D
Is dat precies dezelfde? Zag dat er iig verschil zit tussen de radiateur van de 1300 TI sjuul en deze...geen idee of dat ook voor de ventilatorkap dan geldt... (kan morgen wel ff loeren...)
IIG... :thumbs:
Dat wordt een ritje noar het oost'n! Heb bah wat naar... :whistle:
siegerdehaan89
RE: Progetto # 1021
do apr 02, 2009 00:36
ik zal morgen eentje meenemen naar loarne en effe kijken of ze identiek zijn :!:
RE: Progetto # 1021
do apr 02, 2009 20:35
VICTORY!
PFEW!
Had nog wat voeten in de aarde maar hij ligt er naast!
Met dank aan alle ondersteunende partijen!
Zaag is happy! 8)
siegerdehaan89
RE: Progetto # 1021
do apr 02, 2009 20:39
ik dacht datie alweer in elkaar zat!! :lol:
Geintje, go on zaag! En de plastic kap ligt klaar!
