Waarom zou ik?Sjezus ! Jullie zijn toch niet aan het google-en hè???
dus als mijn blok op 3 cilinders loopt dan moet ik het blok eruit schroeven en naar een motorenrevisie bedrijf brengen want die hebben een testbank????Wat het probleem is?
De oplossing is in een half uurtje die dynamo erafschroeven en naar een revisieboer brengen - die heeft een testbank - en kan het je precies vertellen.
Revisie kost je de kop niet.
toch blij te horen dat de kop heel blijft bij een mogelijk defecte dynamo..dus als mijn blok op 3 cilinders loopt dan moet ik het blok eruit schroeven en naar een motorenrevisie bedrijf brengen want die hebben een testbank????Wat het probleem is?
jeeemig Tom, het wordt steeds gekker met jou!
