jan1300
RE: 75 ts Bianco
do dec 11, 2008 18:15
Sorry,
Bij mij werkt het wel gewoon.
Artikelnummer 08.8007 €12,83 ex btw
Bij een automaterialenzaak met "Mijn grossier"logo
gr Jan
gr Jan
jan1300
RE: 75 ts Bianco
do dec 11, 2008 18:16
www.hbase.nl
Werkt dat wel bij jou?
Is dezelfde site.
gr Jan
Frederico
RE: 75 ts Bianco
do dec 11, 2008 18:19
Als het goed is ben ik binnenkort voorzien, van een thermostaat schakelaar..
grazie per Sandro..
En dan naar de keuring met de bianco..
Vandaag ook de koplampen gedaan,..
De kit is op het moment zijn werk aan het doen.
Gr,
Frederico
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
RE: 75 ts Bianco
do dec 11, 2008 18:21
Zaterdag voor nop op de post !
Frederico
RE: 75 ts Bianco
di dec 16, 2008 17:26
Thermo schakelaar van Sandro binnen gekregen.. nogmaals bedankt.
Gelijk even gemonteerd,
bij uitdraaien dacht ik, ohja.. koelvloeistof loopt hier natuurlijk uit, maar even opvangen,..
:lol:
Nieuwe thermo schakelaar monteren, stekkertjes aangesloten, verse koelvloeistof via expansie vatje bijgevuld..
motor gestart, kachel open.. pfffff dat duurt lang in die kou dat het 90 C wordt, maar beetje gas geven.
100 110 .. fan slaat weer niet aan .. motor af, stekkertjes zaten verkeerd om. verkeerd gegokt met aansluiten :lol:
Motor opnieuw laten lopen... Vloeistof daalde ineens.. kachel werdt warm.. nog een beetje gas geven bij iets over de 90 sloeg de fan dan eindelijk weer aan.
dop op expansie vatje vast gedraait.. morgen even na een rit kijken hoe hoog het niveau staat en eventueel bijvullen.
ps, nog opzoek naar plaatwerk,...bekende plekken overigens.. schermranden, onder achterlichten... iemand?
Ik kan dat gewoon niet aanzien, die slechte plekken.. Ik moet toch wat te doen hebben tussen de feestdagen door.
gehad
SCARB: 4993
RE: 75 ts Bianco
di dec 16, 2008 18:39
Mooi dat ie weer werkt :thumbs:
Re: RE: 75 ts Bianco
di dec 16, 2008 19:08
:? Het is een schakelaar en wel eentje, die gewoon die twee aansluitingen met elkaar verbindt. Er is geen sprake van aarding of zo (schakelaar zit in kunststof geschroefd), dus het maakt absoluut niks uit hoe die twee stekkertjes erop zitten......... dus eerder een kwestie van slecht contact en dat hoeft dan nog niet eens in die twee aansluitingen te zitten........ ik zou die stekkers maar eens loshalen, beetje schoonmaken en goed aanknijpen alvorens die weer te monteren. doe hetzelfde ook maar met die van de koelvin. :idea: Beetje betrouwbaarheid is wel zo fijn ten slotte. ;)
Frederico
di dec 16, 2008 19:33
Kijk dit is het mooie van een forum..
Dus gewoon goed schoonmaken ... eventueel wd'40'n ??
Maar bij de vorige schakelaar waren de lipjes afgebroken, vandaar vernieuwd.. niet omdat ik dacht dat deze kapot was.
Maar ik zal het geheel nog eens goed schoonmaken.. stekkertjes wd'40'n.. bedankt in ieder geval.
ps.. allessandro nog interesse in de alfa miniaturen?
gehad
SCARB: 4993
Frederico
RE: 75 ts Bianco
wo mar 11, 2009 20:28
Op het moment weer geschorst, ...
Ik heb al duidelijk een afweging gemaakt, het wordt een sloper.
Kondig het hier alvast aan, zal binnenkort wel ergens anders hier op het forum staan :(
De roest duivel is echt goed bezig geweest van de winter, binnenschermen zijn ook al aan het rotten, de dorpels aan de bovenkant tussen de deuren ongeveer.
etc etc etc ..
gehad
SCARB: 4993
RE: 75 ts Bianco
wo mar 11, 2009 20:43
Heb het topic nog eens doorgelezen => de meest logische beslissing!
