Re: RE: aansluiting grijze stekker 164 V6 motronic
vr aug 01, 2008 17:48
Heb nog wel zo'n ecu liggen, zal straks eens even kijken wat voor nummer er op staat. :wink:
Aansluiting van de bobine was wel goed? en is de draad naar de ecu ook goed, niet onderbroken oid?
Ecu is meestal of helemaal kapot of niet kapot... en de jouwe zorgt wel dat er benzine ingespoten wordt, is dus niet helemaal kapot. :?
of ie benzine inspuit heb ik nog niet gecontroleerd.... tot aan de injector gaat het goed...daarna moet ik nog ff kijken maar heb mij eerst gefocused op de bobine...
vr aug 01, 2008 17:55
ik meende dat je zei dat hij inspoot... :oops:
Maar dan zal hij dat ook wel niet doen... :(
vr aug 01, 2008 18:27
niet bewust maar als ik dat gezegd heb dan bedoelde ik dat de brandstofpomp liep en er benzine tot aan de injector komt.
vr aug 01, 2008 21:31
net toch maar ff voor de zekerheid gecontroleerd: geen benzine uit de injector, geen vonk.... extra massa aan motronic gelegd: geen vonk, geen benzine...
za aug 02, 2008 00:19
ecu heeft geen massa nodig. lag bij mij los op de vloerbedekking.
Zal morgenmiddag eens een paar van die ecu's opzoeken voor de nummers.
ma aug 04, 2008 11:12
ook met alle goede relais gemonteerd geen resultaat.
Weet iemand of het witte 4 polige stekkerblokje die uit de motronic kabelboom komt, te grbuiken is om een foutcode uit te lezen of moet hier een bepaalde stekker aan? De witte stekker zit vlakbij de oranje stekker waar het emissieblokje in zit.
ma aug 04, 2008 15:41
en dan nog ff wat: ik krijg op de grote stekker waar de ecu aan zti, wel een aantal 12v signalen binnen.
Lijkt mij dan dat er geen kabelbreuk ergens is, toch?
Iemand een idee? toch de Ecu?
ma aug 04, 2008 19:20
inmiddels via een tip van Roel op de site van Squadra gekeken en aldaar gelezen over het ML4.1 systeem en de knippercode.
Gelijk op mijn motronic uitgeprobeerd en wat denk je?: code 1-4-1-1 en die staat niet op de lijst van Squadra (als de code al bestaat....)
I.i.g. is duidelijk dat de bdp sensor het doet en de 12v en de massa goed aangesloten zijn. Ik zal Stephan wel mailen met mijn code (ik weet dat ie met vakantie is t/m eind augustus)
