pieter van baalen
RE: uniballs voor alfa 75
do jun 19, 2008 12:38
@Maurizio
thanks heb ze binnen :wink:
hier ook maar ff een foto van de adaptor plaatjes
pieter van baalen
do jun 19, 2008 13:16
iemand trouwens nog boor tips?
Maurizio
Re: RE: uniballs voor alfa 75
do jun 19, 2008 13:18
De luxe set:
Montage:
105 kogel in het originele castor gat plaatsen en boutgaten aftekenen.
Gaten boren voor M8 bouten (rond 9mm). Carroserie zijde invetten en alu plaatje met bouten plaatsen.
Nu zie aan de vet sporen waar je wat van het plaatje af moet halen.
Als het plaatje voor 80% aanligt alles monteren en castor afstellen, laten uitlijnen en klaar.
Jan M
do jun 19, 2008 18:23
Bedankt voor hulp.
Is dit ook goed voor de voorzijde? Uit de catalogus van Biesheuvel.
Bestel ik voor de achterzijde ook gelijk.
Volgens mij heb ik dan van regel 2 in totaal 4 rubbers nodig (prijs is per stuk)
Model Nr. Prijs
Voor upper spring mount inner bus 2 per auto nodig prijs is per stuk. 0 €20.72 I B
Voor upper Tie Bar to chassis bus 2 per auto nodig prijs is per stuk. 0 €15.92 I B
Achter de-dion linkage bus 4 per auto nodig prijs is per stuk. 0 €15.92 I B
Achter de-dion linkage centre bus 1 per auto nodig prijs is per stuk. 0 €20.72 I B
pieter van baalen
vr jun 20, 2008 23:06
zo vanavond gemonteerd allen ging het niet zo makkelijk als ik wou :?
alles wel gangbaar en de draad ong 1cm ingekort alleen gaten in het motor ruim zitten nog niet naar mijn zin. wil hier nog een plaatje in maken zoals bij het luxe set snap nu waarom dat plaatje er bij zit :wink:
ff foto...
za jun 21, 2008 07:12
Pieter, je moet je castorstang ff om z'n as draaien. De bolling hoort naar het schutbord te zitten en niet naar het wiel.
Mzzl,
pieter van baalen
za jun 21, 2008 08:39
Mzzl,
okee thanks, zat hier gisteren ook al aan te twijfelen heb het een beetje te snel gedaan :oops:
za jun 21, 2008 09:47
Mzzl,
ik heb ze ook zo zitten dus ik zal ze dan ook maar ff omdraaien... :oops:
