dvermaat
RE: 33 16V stopt ermee :(
di mei 06, 2008 12:17
oehw tom...nog 1 berichtje erbij....
[url=http://www.davidvermaat.nl/coppermine/t ... p?album=47]Giulia Super lusso, hawthorn white[/url]
147 2.0 Distinctive selespeed
33 1.5 ie imola
Steven 33
di mei 06, 2008 19:36
Is de druk op je injector rail (= druk pomp - wat verliesjes) voldoende?
Als deze druk niet voldoende is, kan het systeem ook plat gaan dacht ik?
Vuurtje = brandstof + temp(=vonk) + juiste timing. Dus, juiste kleppen timing + goed mengsel + vonkie!
Alles toch een voor een te checken
Neelis
di mei 06, 2008 20:19
Distributieriem is eraf gelopen, wss einde verhaal voor dit motorblok :(
Bij 130 begon de motor vreemd te doen, dus waarschijnlijk is bij die snelheid de riem eraf gelopen. Hoe groot is de kans dat m'n kleppen naar hun grootje zijn?
di mei 06, 2008 20:27
Kijk, da's wel een logische oorzaak.....
Neelis
di mei 06, 2008 20:31
Idd, bij deze zoek ik dan een ander 1.7 16V blok.
Alfa eL
di mei 06, 2008 20:37
Oei, dat is minder :cry:
Je kan toch gewoon je cilinderkoppen weer oplappen, een heel ander blok is dan ook gelijk weer zoiets.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Neelis
di mei 06, 2008 20:39
Voor het oplappen van de koppen moet volgens mij ook de motor eruit. Ik haal volgens mij meer werk op m'n nek met het opknappen van de koppen, dan met het verwisselen van het blok. Maar ik kan het mis hebben.
Alfa eL
di mei 06, 2008 21:06
Het voordeel als je je cilinderkoppen repareert, is dat je weet wat je hebt. En de motor hoeft er niet voor uitgebouwd, dan zou dat voor een koppakking ook moeten...
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Maxtor
di mei 06, 2008 21:14
Bij een 16 klepper ontkom je er volgens mij niet aan om de boel te laten zakken wil je gemakkelijk de koppen verwijderen. Ik denk dat een revisie van de koppen de kosten van een ander blok veruit overschreiden.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Steven 33
di mei 06, 2008 21:18
eecht heel sh*t voor je neelis....je hebt er zoveel moeite in gestopt!
Met een nieuw blok weet je ook niet wat je je op de hals haalt. Is dus het prijs verschil tussen de koprevisie en een compleet blok je de zekerheid waard? .....
kan iemand een schatting geven van een koprevisie?
Rene33
wo mei 07, 2008 03:47
:( tjonge jonge, da,s echt minder zeg!
Nou Neelis veel succes met het maken van een goede beslissing, ik zou er ook eens goed over na moeten denken wat ik zou doen.
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Re: RE: 33 16V stopt ermee :(
wo mei 07, 2008 08:16
Laatst gedaan voor een Nord kop: kosten ca. 50 euro per klep. Je krijgt dan nieuwe zittingen en geleiders. Komen daar nog kleppen bij dan wordt het nog wat meer.
Kortom alleen een koprevisie gaat dan zo'n 800 euro kosten.
Als je dan toch bezig bent is het draaiend gedeelte van de motor dan ook wel aan de beurt. Ik denk dan aan kruk- en drijfstanglagers, cilinders honen met nieuwe zuigerveren. Dan zit je aan circa 200 euro materiaal en 50 euro arbeid.
Daarbij heb je dan nog een flinke pakkingset nodig en nog wat meer van dat soort dingen als nieuwe d-riemen en spanrollen.
Dan ga je al snel richting 1500 euro voor een complete revisie. Voordeel is dan wel dat je een nieuwe motor hebt en geen gebruikte met soms vage voorgeschiedenis.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
wo mei 07, 2008 09:46
stel:
je haalt zelf je motor eruit (nderlangs is veel makkelijker en sneller, maar heb je wel een brug voor nodig...)
je koopt 2de hands koppen (ik geloof dat jeroen ze een tijdje geleden nog aanbood) x bedrag
dan de normale onderdelen: koppakkingen, distributieriemen, spanners, koelvloeistof, etc etc +/- 500 euro
dan kan je onder de 1000 euro blijven, moet je natuurlijk wel zelf de kennis, tijd en geschikte ruimte hebben
Michiel145
wo mei 07, 2008 10:03
Ik weet niet hoe het bij een 33 zit maar bij mijn 145 kan je de koppen gewoon demonteren zonder het blok eruit te halen. Als je een beetje doorwerkt kan je je kop demonter en nieuwe kleppen plaatsen in een weekend.
ik heb namelijk hetzelfde gehad..., net een blok gereviseerd en een dag later liep mijn riempje eraf :(
Laat je twee 16V koppen reviseren denk dan aan iets van €700,-. Hierovoor krijg je een paar nieuwe kleppen maar wel 16 nieuwe kleppenstoterts :shock:
sudsprint
wo mei 07, 2008 10:32
Denk dat de motor er bij een 33 16v er echt uit moet.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
