Maurizio
RE: twinspark wil .. (wel dus maar moeilijk koud)
di mar 11, 2008 19:58
Mmmm, volgens mij begint de pomp niet te lopen als je de auto gewoon op contact zet.
zowel V6 motronic als mijn ts beginnen even kort te draaien als je ze op contact zet. Als je niet start gaan ze vanzelf weer uit. Zit volgens mij een tijddelay die kijkt of de motor daadwerkelijk aanspringt.
di mar 11, 2008 20:05
Mijn TS liep niet op contact... Pas bij starten kwam er stroom op te staan. Dacht dat de pomp kapot was bij mij, dacht namelijk ook dat hij het op contact moest doen. :oops: Bleek dus pas te werken bij het starten.
siegerdehaan89
di mar 11, 2008 20:15
mijn pompje begint zodra ik op contact zet, en gaat net zo lang door tot de 3bar gehaalt is. Soms duurt het wat langer soms gaat de pomp niet eens aan. Na verloop van tijd valt wel de druk weg.. Dus vanavond starten en morgenavond is de druk al veel lager... na circa 3 dagen staatie op 1 bar ofzo....
