Robkg
RE: 155 2.0TS - DOMPER, nieuwe waslijst (update 03-03-08)
wo mar 05, 2008 17:31
Nou, dr kwam dus een best lang lijstje uit, werd ik niet echt vrolijk van :cry:
Nieuwe APK lijst
* Claxon defect
* Stadsverlichting defect
* Kentekenplaat verlichting defect
* Remmen rondom verslechten (voor ook de schijven)
* Remslang LV + RV
* Homokineethoes gescheurd
Ik heb dus nog wel ff wat te doen de komende 2 weken.
Voor diegene wie opletten, de homokineethoes was er idd eentje die al vernieuwd was, ik heb dus ff de garage gebelt en ze fixen het morgen gratis. Verder blijven mn achterlichten ook branden om de een of andere vage reden als de auto op contact staat maar verlichting uit :roll:
Ik begin me steeds meer af te vragen welke B. de Haas aan de auto gesleuteld heeft voordat ik em kocht. Gelukkig is die verder wel in orde.
wo mar 05, 2008 17:45
OK, het is even een tegenvaller natuurlijk maar eigenlijk niks buitenissigs toch? Remmen zijn nou eenmaal slijtagedelen en als je nu alles aanpakt kun je er ook weer tig duizend km tegen. Wél slordig van die homokineethoes.
Merijnnieuwenhuis
wo mar 05, 2008 22:16
kentekenplaat verlichting is ALTIJD kapot,,
althans vaak :D
valt allemaal wel mee toch,, alleen de remmen kan tegenvallen
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
Erwinn
wo mar 05, 2008 22:37
Kop op! Lijst is makkelijk te doen! Tip: brakemax remmerij bestellen bij autopartsonline.nl :)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
wo mar 05, 2008 22:46
Ik snap even niet hoe je minimaal 3 van de 6 punten niet vóór de keuring gezien hebt maar goed... Die 3 punten (verlichting & claxon) zijn simpel op te lossen, punt 6 wordt opgelost, blijven er maar 2 over :wink:
Brul(tm)
wo mar 05, 2008 23:02
Allemaal zaken welke eenvoudig en snel te verhelpen zijn (op de ashoes na).
En zelf even een rondje langs de auto lopen voor de meest basale zaken en je had deze verrassing niet gehad bij de keuring ;)
Des al niet te plus, succes met de herstel werkzaamheden.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Robkg
do mar 06, 2008 13:04
de claxon, stadslicht en kentekenplaatverlichting was ik allemaal van op de hoogte. De remmen waren de laatste keer dat ik ze controleerde nog redelijk in orde en de homokineet hoes is nog geen maand oud!
Die laatste wordt morgen ochtend gratis opnieuw vervangen en de rest ga ik volgende week zelf doen. Een half dagje onder de auto zal dat worden.
Robkg
zo mar 16, 2008 16:24
Zo, alles is nu weer klaar. De remmen voor waren een eitje, ondanks dat het een smerige bende was door de kapotte homokineet. Achter was lastiger, gelukkig kon ik een stukje speciaal gereedschap lenen van de dealer om de zuigers in te draaien.
De claxon heeft me wel flink wat tijd gekost, maar na lang zoeken (we dachten eerst dat het in t stuur/stuurkolom zat, omdat er alleen kortsluiting ontstond als er aan t stuur gedraaid werd), vonden we het uiteindelijk boven de radiateur. De draadjes waren klem komen te zitten en de plus was kapot geschuurd. Gelukkig niet zodanig dat het niet gefixed kon worden.
Dus heb het vervangen, waarna ik de hele bundel opnieuw, netjes, ingetaped heb en via een andere route iets netter weggewerkt. Dus nu werkt alles weer prima.
Morgen voor de APK, ik verwacht nu geen problemen.
Martin H
RE: 155 2.0TS - nieuwe waslijst APK KLAAR (update 16-03-08)
zo mar 16, 2008 19:24
Mooi dat het allemaal is gelukt. Ik was zaterdag halverwege de middag weer thuis en had toen weinig fut meer om nog even langs te komen. De wekker ging ook zo vroeg 's morgens. Kwart over 7 op de zaterdag :shock:
Zoals je in mijn topic kunt lezen, ben ik zaterdag ook bij giulia-tom langs gegaan. Dat gaat helemaal goed komen. :)
Robkg
Re: RE: 155 2.0TS - nieuwe waslijst APK KLAAR (update 16-03-
zo mar 16, 2008 21:10
Mooi zo, we wilden je nog bellen, omdat we 's middags naar mijn vader waren geweest, die is beter bekend met electronica als Leon en ik.
Robkg
RE: 155 2.0TS - WEER wat kapot; kachel ventilator
zo mar 23, 2008 14:06
Nou dacht ik voorlopig klaar te zijn met m'n auto, ik had alleen nog een grote beurt in de planning staan: draait de ventilator van mn kachel niet meer :cry:
Ik weet niet of het aan de schakelaar licht of aan de ventilator zelf, hij stopte er een beetje van het een op het andere moment mee. Hij wordt wel warm, er komt door rijwind wel warme lucht de auto binnen, maar dat is minimaal. Dus daar mag ik weer mee bezig. Gelukkig ben ik vrij deze week.
Re: RE: 155 2.0TS - WEER wat kapot; kachel ventilator
zo mar 23, 2008 19:05
Komt als geroepen dus, je zou je anders nog kunnen vervelen. :wink:
Erwinn
zo mar 23, 2008 19:45
Fluitje van een cent, die kabels gaan vaak gaar bij de 155. De mijne heeft er zelf nu ook af en toe last van. Beetje frommelen aan het kabeltje en de boel werkt weer. Mijn 8v had het destijds ook.
Achter het dashboard kastje zit die fan, je draait 1 of meerdere schroeven rond (hoeveel weet ik niet precies) je draait de boel een slag, en je haalt het naar beneden eruit. Fan moet hardstikke soepel lopen, eventueel wat wd 40 ertussen spuiten. Ik heb bij de 8v aan de spoel van de fan nieuwe draden gesoldeert en deze verbonden dmv een kroonsteetje aan de kabel (het stekkertje er dus tussenuit, worden ook vaak gaar)
Is een klusje van een half uur, succes ermee :)
Brul(tm)
ma mar 24, 2008 00:31
Beter is het om dit op te lossen :shock: Dit zijn typisch van die verbindingen die vonken kunnen gaan trekken met kans op brand.
Zeker als je weet dat hier je probleem zit, lijkt me een fluitje van een cent :-k
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Robkg
ma mar 24, 2008 12:52
Als het wat beter weer is als vandaag (hagel en sneeuw), duik ik er eens onder. Ik las net op het artc forum dat het een combinatie kan zijn van afval in de ventilator en versleten/vervuilde koolborseltjes. Dus dan haal ik de parafan ff los (bladeren verwijderen) en de ventilator er uit om helemaal schoon te maken en eventueel opnieuw in te vetten waar nodig.
Dan kan ik meteen mijn nieuwe (bluetooth) carkit monteren ipv die oude waar mn huidige telefoon niet meer in past.
