AlfaTony
RE: 75 1.8 Turbo Project "Casterkogels Gemonteerd"
di apr 22, 2008 21:23
Afgelopen zaterdag de koni's gedemonteerd.
De bovenste draagarmen zien er erg verroest uit en krijgen een make-over.
Ook de stabi krijgt een schoonheidsbehandeling.
Laatst gewijzigd door AlfaTony op wo apr 23, 2008 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
RE: 75 1.8 Turbo Project "Koni's en Coil-over Gedemonte
di apr 22, 2008 21:33
Coil overs? Welke, waar?
AlfaTony
Re: RE: 75 1.8 Turbo Project "Koni's en Coil-over Gedem
di apr 22, 2008 21:35
:oops: Uhhh, of noemen ze dat de voorste bovenste draagarm.
di apr 22, 2008 21:42
Gewoon bovenste draagarm. Coilover is een extra spiraalveer om de schokbreker heen. :wink:
AlfaTony
di apr 22, 2008 21:44
Bedankt, en inmiddels aangepast :wink:
di apr 22, 2008 21:45
Ik dacht al, misschien heb je zelf coil overs gefabriekt van je Koni's, dat had ik wel eens willen zien!
AlfaTony
RE: 75 1.8 Turbo Project "Koni's en draagarm gedemontee
di apr 22, 2008 21:52
Ben nog maar kort in bezit van deze 75.
Dus weet nog niet alle ins en outs van dit type.
Maar al doende leert men, en alle info is welkom.
Gr. Antonio
di apr 22, 2008 21:55
OK, tip: zet zo veel mogelijk caster, dan heb je maximaal dynamisch negatief camber bij insturen.
AlfaTony
Re: RE: 75 1.8 Turbo Project "Koni's en draagarm gedemo
di apr 22, 2008 21:58
Caster is toch naar voren/achter zetten van het wiel.
Camber is toch naar binnen/buiten zetten van het wiel.
Of is het net andersom.
di apr 22, 2008 22:06
:thumbs:
di apr 22, 2008 22:11
En bij een 75 is het zo dat als je meer caster zet (casterstangen langer maken), je méér negatief camber krijgt bij het insturen. En dat wil je. Althans, ík wil dat :wink: Ik zet het dan ook zo ver als het maar kan (testen met in- en uitveren of de demper de bovenste draagarm niet raakt).
Alfa75JC
di apr 22, 2008 23:07
Zijn de casterstangen die hier op de foto's te zien zijn die van de SZ/RZ zoals die o.a. bij arparts te koop zijn ??
Grtz, Jos
75 3.0 V6 America
SCARB No. 4780
Eerdere Alfa's: 33 SW 1.5, 75 Indy, 75 Twin Spark
bralfa
wo apr 23, 2008 08:21
Grtz, Jos
Yep,
Ook eenvoudig zelf te fabrieken door je castorstangen te combineren met castorkogels uit de 105 serie.
Shut up and ride!
TurboMarc
wo apr 23, 2008 08:35
Tip voor het monteren van de turbo:
Het Evo spruitstuik is ruim een cm langer dan het standaard type.
Als je de onderste beugel waar de turbo mee vastzit niet uitvult met ringen/bussen dan hangt de turbo onder spanning aan het spruitstuk.
Daardoor sluit eea niet goed en heb je vaak lekke pakkingen.
Ik spreek uit ruuuuuiiiiiiiimmmme ervaring :wink:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
AlfaTony
wo apr 23, 2008 09:40
Grtz, Jos
Yep,
Ik heb de originele stangen gebruikt, en alleen castorkogels gemonteerd.
Gr. Antonio
