Michel75
RE: 75 imsa.
zo apr 13, 2008 17:20
Hee, hoe is het hiermee?
Michel vd Grinten
RE: 75 imsa.
zo apr 13, 2008 19:37
Beetje stil met het project?
Michel75
RE: 75 imsa.
ma apr 14, 2008 20:47
Ja, stilte voor de storm hoop ik!
Reinders
RE: 75 imsa.
di apr 15, 2008 21:03
We hebben weinig tijd gehad aangezien het nieuwe race seizoen van start gaat is er veel werk. Dus hebben we alleen zaterdag wanneer jeroen er voor het grootste gedeelte aan kan werken.
Maar...
We hebben nu een andere chassis, oude was toch slechter dan we dachten maar kunnen we wel als donor gebruiken. We hebben deze bijna leeg de dreunplaten etc. zijn al verwijderd.
Verder nog een stabilisator en een torsie verwijderen.
Dan kan het chassis in een bad zodat we alle rotzooi, lakken en kit kwijt zijn.
Hierna kunnen we wat plaatwerk reparatie's verrichten zoals rechtsvoor kriksteun rechtsachter veerschotel ,parafan etc.
Verder chassis doorlassen en aanpassen aan de nieuwe imsa spatborddelen.
Dan zal VA Engineering de kooi erin maken. Zodat wij tijd krijgen om de motor, versnellingsbak en de achteras aan te pakken.
We willen een 3.0. V6 met een bak van een TS met 50% sper gebruiken. We gaan deze reviseren en opnieuw opbouwen en tunen. Als jullie nog adviesen hebben houden wij ons graag aanbevolen.
Zal Jeroen vragen om volgende week een update met foto's te plaatsen aangezien jullie toch heel erg nieuwsgierig zijn.
Groeten Robbie
Michel vd Grinten
RE: 75 imsa.
do apr 17, 2008 10:25
3.0 V6 met TS bak klinkt bekend,
Voor Challenge aspiraties, raad ik je aan, aangezien de boel nog opgebouwd moet worden, modificeer je achterbak zo, dat je er een extra oliepomp op kunt monteren, ter koeling.
De TS bak zal heftige krachten te verwerken krijgen met die V6. Olie retourleidingen monteren aan een oliepomp, die manueel te bedienen is, lijkt me geen luxe. Bakolie loopt al snel op tot zo'n 130-150 graden na een rondje of 12 tot 15.
Als olie 100 graden bereikt lekker de pomp aangooien, kan ook met thermostaat, maar manueel weet je dat ie het iig doet. Scheelt aardig wat schakelschade.
Neus ook eens rustig voorbij de bestaande Challenge auto's. Die wielen zijn al eerder uitgevonden!
De V6 moet veeeeel lucht hebben. Dan komt ie pas echt los. Dat kan alleen in icm een vrijprogrammeerbaar systeem. Legio voor handen. Ook daar is alles al een keertje gedaan. ZIe ook eens de V6 van M. Roffelsen.
Succes!
Ps.
Niet te veel races "volgen", maar lekker doorbouwen zeg ik :wink:
Michel75
RE: 75 imsa.
vr apr 18, 2008 19:37
Dikke kans dat je dat vergeet tijdens verhitte gevechten...
Als je er een temperatuurschakelaar indraait zoals die in je radiateur van je ventilator, ben je er vanaf en doet ie het vanzelf!
Scheelt weer een knopje en een metertje op je dashboard plus het nodige extra dradentrekkerij.
Maar da's mijn bescheiden mening natuurlijk...
Idee voor de V6:
Laatst een stukje met een GTV6 gereden met een 2,8 Gleich voorzien van KMS, paar snellere nokstokken, 2 gaskleppen en standaard (!) uitlaatsysteem.
Verder niet echt heel bijzondere dingen aan gedaan, maar wel 250pk bij 7200rpm...
Reinders
RE: 75 imsa.
vr apr 18, 2008 21:55
Beste Michel 75,
Kun je mischien wat meer informatie geven. We weten eigenlijk niets van een Gleich motor.
Zou mischien wel een leuke optie zijn.
Bedankt.
RE: 75 imsa.
vr apr 18, 2008 22:36
250 pk, N/A, met ongemodificeerde inlaatkanalen in de koppen, bij 7200rpm? Da's interessant :!: Want een reguliere 3.0 V6 raakt bij 5500 rpm al door zijn adem heen.
RE: 75 imsa.
vr apr 18, 2008 23:20
Het schijnt dat de koppen van een Sei motor vele betere (grotere) inlaatkanalen hebben. Zouden zelfs beter zijn als van een 3.0. :?
Michel75
Re: RE: 75 imsa.
za apr 19, 2008 01:23
Zal eens ff kijken wat er verder mee is gedaan, niet zoveel volgens mij, in ieder geval is't een opgeboorde 2,5 met dikke inlaatkanalen en in basis een 24V inlaatspruitstuk met 2 gasklephuizen erop...
RE: 75 imsa.
za apr 19, 2008 10:00
Er is er net nog een gespot in Germanië (Gleich).
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
RE: 75 imsa.
za apr 19, 2008 11:22
2.8 krijg je door 3.0 zuigers in een 2.5 te bouwen. :wink:
Die dubbele gasklep zie ik het nut niet zo van, de oppervlakte van een zo'n ding is al groot zat. die van een 24v is ook niks groter. die inlaatbochten zijn een groter probleem, diameter is te klein.
Re: RE: 75 imsa.
za apr 19, 2008 13:14
Aha, dikkere inlaatkanalen. Daar ga je al! :wink:
Jeroen-75
Re: RE: 75 imsa.
zo apr 20, 2008 15:24
Maar...
Groeten Robbie
Hierbij dan wat foto's
zo, hopelijk zijn jullie weer even zoet. :lol:
binnen kort (lees zo snel mogelijk) gaat dus de auto net over de grens in bad, en dan kunnen we mooi verder met de cas.
en daarna de motor als de auto bij va-engeneeringstaat voor de kooi
LENZ
RE: 75 imsa.
zo apr 20, 2008 17:22
Bekend gezicht, succes met de opbouw en bij VA zit het wel goed volgens mij.
www.lenjansen.nl
