stephen
RE: tja.... ik had natuurlijk nog niet genoeg projekten
ma sep 10, 2007 22:59
leuk dat ie weer rijdend is geworden.
voorbumper er nog even af,knipperlichtjes wegwerken,en je hebt een leuke Sud.
veel plezier ermee
groeten Stephen
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Duc
di sep 11, 2007 19:43
Staat er weer een stuk beter bij, top arjan.
Maar idd die voorbumper er dan ook maar af :wink:
Ff een soort voorspoiler a la sprint eerste serie eronder en klaar!
Onderkantje nog ff zwart rollen. two tone sud :twisted:
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
BMW R 1150 GS Desert FOX
Re: RE: tja.... ik had natuurlijk nog niet genoeg projekten
di sep 11, 2007 20:59
Zoiets meen ik zaterdag ook gehoord te hebben :whistle:
di sep 11, 2007 21:04
Dat deden ze vroeger met een pot bitak. Hoe meer roest, hoe hoger die rand. :D
Duc
di sep 11, 2007 22:33
hoe denk je dat ik aan dat idee kwam dan :wink:
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
stennie
vr sep 14, 2007 22:11
leuk sudje hoor
houdt ons op de hoogte met wat je verder gaat doen
ooit gereden 155 1.7 ts 1994
156 1.8TS 16V 2000
www.autodetailing.nl
richard
Graffiaturo
vr sep 14, 2007 22:14
voorlopig ga ik in ieder geval eerst de lijst met APK afkeurpunten doen :wink:
mooi maken komt daarna wel
Graffiaturo
za sep 15, 2007 21:30
Vandaag zijn we flink opgeschoten mag ik wel zeggen, 8 van de 14 afkeurpunten weggewerkt
in het begin ging het afstrepen van de afkeurpunten lekker vlot, dit waren namelijk voornamelijk dingetjes vastzetten en/of gewoon monteren
de accu had ik niet vastgezet, er miste een gordelpot, en links zat er geen zijclignoteur in het scherm.
ook nog wat laswerk moeten doen, de vloerplaten voor de stoelen waren behoorlijk dun en doorzichtig hier en daar, nou mag een vloerplaat voor 50% weggerot zijn, maar de vloerplaten worden in stukken opgedeeld, en laat nu net alle rottigheid in 1 deel daarvan zitten :cry: , dus dat was toch afkeur. misgegokt :oops:
een flinke plaat (1,5mm dik) over de ellende heengelegd en afgetekend, vervolgens de vloer schoongeslepen en begonnen met lassen, de APK eis is dat reparatielaswerk mag worden uitgevoerd dmv kettinglassen en hiermee dus minstens 50% van de omtrek vastgelast moet zijn, het lassen is het werk niet, vergeleken bij het schoonmaken, dus ik heb de platen rondom afgelast, ook nog 2 plaatjes tegen de binnendorpel en de vloerplaat aangeklopt en vastgelast, uiteraard ook rondom afgelast, hij zal niet nog een keer op laswerk worden afgekeurd :wink:, ook het vorige laswerk aan de rechterdorpel even verder afgewerkt
vervolgens de hele vloer lichtgrijs geschilderd, en toen de auto aan de achterkant opgekrikt om de wielen eraf te halen
de remschijven waren voor iets meer dan de helft roestig, de sud heeft anderhalf jaar stilgestaan, dus vandaar.
met de staalborstel op de slijptol alle roest erafgeborsteld en de schijven zijn weer als nieuw :wink:
en toen was de dag alweer voorbij :cry:
nu nog 6 puntjes te gaan dus
- ruitewisserbladen vernieuwen
- achterste bussen van de voorste reactiestangen vervangen
- middendemper is niet gasdicht
- achterste remleiding ontroesten
- voorremschijven schoonborstelen
- buitenste hoes van de rechter aandrijfas vervangen?(ziet er heel uit, maar er zit nogal wat schoon vet omheen :( )
Duc
zo sep 16, 2007 11:22
lekker bezig geweest 8)
En wat zie ik nu voor een mooie krik :wink:
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
pieter van baalen
wo sep 19, 2007 11:00
ook een leuke kleur dat blauw. geeft hem een beetje speels uiterlijk.
gaat wel goed komen denk ik :wink:
Graffiaturo
za sep 22, 2007 20:37
vandaag heb ik geen tijd gehad/genomen om foto's te maken, maar.....
het hele APK-lijstje is afgewerkt, dus de sud is er klaar voor
stiekum toch iets meer werk dan verwacht, maar das altijd zo
ben begonnen met deruitewisserbladen vervangen, dta was uiteraard zo gedaan
toen heb ik de sud lekker hoog opgekrikt met de voorkant, zodat ik de voorremschijven goed kon bekijken, dat scheelde dus weer, de schijven waren inmiddels helemaal weer glimmend schoongeremd.
volgende puntje was een lekkende aandrijfashoes, tenminste, de hoes was heel, maar er zat een enorme vette bende omheen, en het vet was nog vrij vers, dus de aandrijfas maar "eventjes demonteren" :wink: de bout die de aandrijfas in de naaf vasthoudt, was voor 3/4 van het schroefdraad ontdaan :?: , zat ook behoorlijk wat axiale speling in de aandrijfas trouwens
eventjes naar boven gewandeld om een ander aandrijfasje op te zoeken met een goede bout
de buitenste homokineet van de gemonteerde aandrijfas, was ook helemaal versleten, maar degene die ik boven vond was nog prima
volgende puntje was een verdachte middendemper, de uitlaat lekte iets, en de middendemper ziet er niet echt fris uit, om het zachtjes uit te drukken :wink: dus de motor gestart en er weer onder gekropen. de lekkage zat niet bij de middendemper, maar op de overgang van midden naar eindpijp, en bij het beugeltje om de middendemper op te hangen kwam iets tussendoor, dus de tyube gun gum gepakt en de boel weer dichtgesmeerd
laatste puntje was de achterste remleiding ontroesten, dus nu de achterkant lekker hoog opkrikken, en onder de reactiestangen bokken te plaatsen zodat de achteras lekker kon zakken en ik lekker makkelijk bij de remleiding kon, dit viel ook reuze mee.
en toen heb ik als laatste nog wat aan het zielige geluidje gedaan, en het luchtfilterhuis gemodificeerd :wink:
nou klinkt hij weer zoals een boxer hoort te klinken
aankomende week gaattie voor de herkeuring en wordt de sud afgemeld en kan ik er legaal mee rijden, en ondertussen de cosmetische kant iets aanpakken
pieter van baalen
zo sep 23, 2007 16:41
ben benieuwd... mooi eigelijk dat die paar dingen weer een jaar rij plezier geven :wink:
ben benieuwd naar de buitenkant.
Graffiaturo
di okt 02, 2007 19:25
Vanmiddag is de sud afgemeld en kan er dus weer een jaar tegen :thumbs:
zaterdag de distributieriemen vervangen en daarna de buitenkant opfrissen
di okt 02, 2007 22:27
Gefeli!
sprint88
di okt 02, 2007 22:48
Gefeliciteerd Arjan
Die gaan we nog wel een keer zien :thumbs:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
