Sandertje P4
RE: alfa 75 1.8
zo feb 17, 2008 21:36
SUPER COOL!!!
RE: alfa 75 1.8
ma feb 18, 2008 19:27
Never gets old, Ronals onder een 75 8)
Richard75
Re: RE: alfa 75 1.8
di apr 01, 2008 19:46
geplanned :
hulpkoppeling cilinder, pedaal komt niet meer terug.
remblokken en schijven achter.
en remblokken voor.
de maatvoering van mijn remschijven voor is nog in orde, dus die wou ik laten zitten,
ik denk dat voor normaal straatgebruik standaard spul goed zat is voor achter?
voor wou ik voor gewoon brembo schijven nemen met andere blokken.
-pagid blauw?
-ferodo ds 2500?
ik overweeg de laatste, veel goede dingen over gelezen.
opzich is de remkracht dik in orde, wil ze alleen iets directer hebben. meer bijterig.
RE: alfa 75 1.8
di apr 01, 2008 20:38
DS2500 op Brembo schijven is heel erg prima.
Ververs ook je remvloeistof en GOED ontluchten met de kont hoog.
Marley164
RE: alfa 75 1.8
di apr 01, 2008 20:57
Hey ex kale , wanneer kom je weer eens ff buurten :?:
Nadat je natuurlijk de hulpkoppelingscilinder hebt vervangen :mrgreen:
Nu: Even Alfa loos...
Richard75
Re: RE: alfa 75 1.8
wo apr 02, 2008 18:44
dan haal ik die maar,
geld dat ook als je enkel de koppeling wilt ontluchten, face down ass up,......... ?:twisted:
RE: alfa 75 1.8
wo apr 02, 2008 20:10
Koppleing kun je de cilinder nog beter niet geheel monteren bij het ontluchten, want een of andere Italiaan heeft bedacht dat de ontluchtnippel in gemonteerde toestand bést naar beneden mag wijzen ](*,)
Re: RE: alfa 75 1.8
wo apr 02, 2008 20:14
geldt dat ook als je enkel de koppeling wilt ontluchten, face down ass up,......... ?:twisted:
Juist niet, want de nippel zit aan de voorzijde van de cilinder. Maar ook hier zit een adder onder het gras: de nippel zit ook niet aan de bovenzijde van de cilinder. :twisted:
er zijn verschillende mogelijkheden om het tocg goed ontlucht te krijgen:
a) bevestigingsbout van de cilinder lossen en de cilinder iets draaien, zodat de nippel wel boven zit.
b) de zuiger helemaal terugduwen, zodat er geen lucht (en ook geen vloeistof) in de cilinder kan komen, dan hoef je alshet ware enkel de leiding te ontluchten. :wink:
Richard75
RE: alfa 75 1.8
vr apr 04, 2008 17:12
oke, bedankt voor de tips, heb net de spullen via tuynder binnen gekregen :)
ben ik niet welkom met de fiets dan? :wink:
Marley164
Re: RE: alfa 75 1.8
vr apr 04, 2008 17:42
Alleen als je hem een straat verder parkeerd :mrgreen:
Richard75
RE: alfa 75 1.8
do apr 10, 2008 17:33
voor de ervarings deskundigen..
is het aan te raden om een beetje vloeibare pakking te gebruiken
bij de halve maantjes onder het kleppendeksel?
of gewoon droog monteren net als de kleppendeksel pakking?
trouwens, het is waarschijnlijk mijn hoofdkoppelingscilinder die kapot is,
trok laatst de hoes weg van de hulpkoppelingcilinder en die was kurkdroog.
nou ja, ik vervang nu beide cilinders, ga ook weg met de auto binnenkort
dus wil gewoon weer een goede koppeling hebben.
8)
Re: RE: alfa 75 1.8
do apr 10, 2008 17:53
Prettige wedstrijd :twisted:
Graffiaturo
RE: alfa 75 1.8
do apr 10, 2008 20:29
www.alfacentro.nl :wink:
das de weg die ik heb bewandeld toen de hoofdkoppelingscilinder van de 90 het opgegeven had :wink:
Rene33
RE: alfa 75 1.8
do apr 10, 2008 20:33
Inderdaad, da,s een ware klus zeg...ik heb het laatst gedaan, een uur of 2 mee bezig geweest, niet zozeer het vervangen maar de manier waarop....
De 2 inbusboutjes van de Hoofkoppelingscilinder zie je zitten als je ondersteboven onder het stuur gaat liggen..daar is ook alles mee gezegd..je ziet ze zitten : :roll: , ach ja, uiteindelijk met veel geduld lukt het wel.
Veel succes met de klus, dat gaat lukken :wink:
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Richard75
RE: alfa 75 1.8
vr apr 11, 2008 19:07
met een stel verlengstukken en een knietje kom je er toch wel?.....als je dat bakje eruit trekt links van je stuur :?:
ik zie wel, anders maar lekker italiaanse ontwerpers beledigen enzo :mrgreen:
