stephen
RE: Nord blok,cilinderkop.
vr jul 06, 2007 23:45
weet niet wat een spanvijs is :oops: maar ik gebruik ook een opengeslepen bougiedop,samen met een grote lijmtang(een knappe)om de klepveren te de-monteren.
werkt,maar is niet ideaal,maar ja,zo vaak doe je het ook weer niet dus dan mag je gerust even pielen :wink:
klepseal idd monteren met dop op verlengstukje 1/4"
is leuk werkje,zolang het geen haast klusje is
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Giulia Super
vr jul 06, 2007 23:53
Let op de klepveren zijn onder en boven niet gelijk, de dichtere winding zit onder.
Monteer evt. de groene silicone seals van Goetze die zijn beter dan de zwarte van rubber.
Ook de zuigerveren van Goetze zijn aan te bevelen, dan heb je (bijna) geen olieverbruik tov. de slappe veren van Borgo of AE
Laatst gewijzigd door Giulia Super op za jul 07, 2007 00:16, 2 keer totaal gewijzigd.
jef 75
za jul 07, 2007 00:02
spanvijs is een lijmtang :wink:
dit is idd geen haast klus,maar een leer klus en met de raad van hier komt het wel goed :wink:
koppaking zat er tussen vanVictor Reinz,van Goetze heb ik al meerdere goede dingen gelezen en gehoord
dus Goetze zal er in komen,maar zal nog wel een tijdje duren
stephen
za jul 07, 2007 00:19
mwh :roll:
dat van de klepveren wist ik niet,heb de mijne teruggezet zoals ze zaten,maar ga ze nog wel even controleren dan :?
de aangepaste 2.0 kop voor de Giulia ligt toch nog los
toch weer leerzaam :idea:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
GTV
za jul 07, 2007 00:59
Goetze :thumbs:
Goed spul :wink:
Die zuigerveren is zeker een aanrader.
Dottore M
di jul 10, 2007 14:16
Topic met een baard, maar mocht je de seals er niet af krijgen; ik zou ze met een oude fittingschroevendraaier stuk tikken... als ik het me goed herinner is dat veertje wat je liet zien alleen om spanning om de kleepsteel te houden. In de seal zelf zit een ijzeren ring die de seal om de klepgeleider klemt (en die zit vies vast ws).
jef 75
RE: Nord blok,onderblok-bussen
ma jul 30, 2007 17:29
zo weer even verder,hoe krijg ik de bussen uit het onderblok,ik had al gedacht om langs bovenaan een vierkant stuk staal over de tapeinden van de cilinderkop te schuiven en zo de bussen omhoog te trekken,maar dan kan je onderaan nergens de bussen vastklemmen met een plaatje of iets?
ma jul 30, 2007 20:09
stukje hout en voorzichtig met een kunstof hamertje tikken..... beleid is het sleutelwoord...
ma jul 30, 2007 22:21
Een passend stukje strip op de onderzijde is de originele oplossing van Alfa.
Wat ook kan als je de bussen niet meer gebruikt is er een gleufje in slijpen en daar een stripje inhaken.
Ik tik ze eruit met een drevel...DREvel :lol:
Re: RE: Nord blok,onderblok-bussen
di jul 31, 2007 07:56
:lol:
een drevel kan inderdaad heel goed maar is wel minder hufterproof :wink:
iets te hard slaan tegen de drevel en je beschadigd de bussen vandaar mijn optie van hout... (bij te hard slaan beschadigd het hout en niet je bus)
jef 75
di jul 31, 2007 20:57
bedankt voor de tips jongens :wink:
jef 75
zo aug 05, 2007 15:17
zo de bussen zijn er ondertussen uit,ik had gedacht dat deze veel vaster zouden zitten.
ik heb met een stukje massief hout de bussen eruit getikt,de 2de bus vanaf vliegwiel zat wel enorm vast(de bus is nu wat beschadigd) maar er komen toch nieuwe in.
mss iemand al eerder meegemaakt dat genoemde bus zo vast zit? bekend probleem mss?
(in tegenstelling tot de andere bussen zat die heel vast,vandaar ik denk dat er mss iets loos
Laatst gewijzigd door jef 75 op do dec 06, 2007 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
zo aug 05, 2007 16:14
Goed werk mooie foto's, dat bakje met Bastos is dat nieuwe olie of zijn het peuken :?
