Re: RE: Alfetta banana Onderhoudsbeurtje
di jul 17, 2007 23:59
oude alfetta rule's
Ik krijg weer helemaal zin om er mee te rijden alleen die verdomde rubbers
Iets minder oude Alfetta's rule veel meer. :blue_lol:
als iemand nog een tip heeft voor het stadlicht, want dit ziet er echt niet uit.
knipperlicht mag je weg laten toch?
mvg, Martijn
knipperlicht mag zeker NIET vervallen (aan de zijkant wel) Stadslicht ook niet.
Ik heb wel eens een Alfetta gezien met twee universele ronde pukkels aan iedere kant; één oranje en één witte.
persoonlijk vond ik ook dat niet echt optimaal. heb er destijds maar meteen voor gekozen met bumpers en wel om die reden! :wink:
adjesalfa
wo jul 18, 2007 10:01
Volgens mij moet je stadlicht hebben
heb hier op het forum rond gezocht en kwam een giulia tegen met alleen stadslicht en zijkanten met knipper.
voor de stadlichten heb ik al mooie lampjes die precies in het oude gat vallen.
martijn
stephen
wo jul 18, 2007 12:15
je kan ook je carrosserie aanpassen zodat je stads/knipper-licht bv. maar 1 cm uitsteken,zal super staan waarschijnlijk.
is toch geen concour auto,dus hoeft niet orgineel terug te bouwen te zijn,dus gewoon aanpassen.
staat me bij dat knipperlicht wel verplicht is aan voorzijde,maar weet dit niet 100% zeker,maar zitten vast wel keurmeesters hier die je hier uitsluitsel over kunnen geven :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
wo jul 18, 2007 12:31
Heb wel eens een kever gezien waar ze de knipperlichten in de koplampen hadden geplaatst... hadden gewoon een gat in de reflector gemaakt en daar het lampje in vast gezet...
Een oude mini heeft kleine ronde lampjes voor als knipperlicht, zijn ook in wit te verkrijgen.
stephen
wo jul 18, 2007 12:46
een kever met knipperlicht in koplamp komt idd. voor ,maar is amerikaanse uitvoering,heb ik zelf ook wel gemaakt,maar is niet in reflector :!:
komt alleen bij liggende koplampen voor,en daar zit voor de reflector nog een horizontale stalen plaat(wel achter het glas),waar je dat in kunt bouwen :wink:
zeg maar te vergelijken met als dat je bij een spider voor de koplamp,onder de plexiglas kap een knipper zou plaatsen.
witte en oranje lampen zitten ook op de meane zwarte bert die rik laatst had,vond ik persoonlijk niet de ideale oplossing,was voor rik de makkelijkste oplossing,had ik begrepen
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
wo jul 18, 2007 15:48
psst..... :wink:
Is bij een serie 2 niet zo'n probleem....
adjesalfa
wo jul 18, 2007 19:07
psst..... :wink:
Inderdaad frank das net eff wat makkelijker
bij jouw zitten toch de stadlichten in die aquariums?
en hoef je alleen iets te fabrieken voor de knippers??
Nu zat ik al te denken aan kleine zij knippers van een bertone te pakken en deze te bevestigen in het gat van de bumper.
martijn
wo jul 18, 2007 19:37
Yep is puur pinkerlichten.Vwb je zijknipper idee: Gaat niet werken (andere weerstandswaarde van de kleine lichtjes tov de originele..dus ofwel je hebt zo'n zenuwenknippersysteem (net of er een lampje stuk is)of je maakt er een extra weerstand tussen zodat ie weer de juiste knippersneheid krijgt)
adjesalfa
wo jul 18, 2007 19:50
voor is het 21 w
zijknipper 5 w
zat zelf te denken 4x5 is 20w en dat moet ook werken 8) maar weerstand is inderdaad gemakkelijker.
Eerst maar mee rijden apk duurt nog zo lang.
martijn
adjesalfa
zo sep 23, 2007 11:23
Afgelopen weken nog wat geknutseld aan de alfetta om haar helemaal goed te krijgen
- 27 mm stabi
- rode koni's rondom (lekker strak)
- verlaagd
- 2de serie schakel mechnisme
- Andere draagarmen hier en daar wat hoesjes
- Aandrijfas hoezen
- Cardan-as rubber middelste en voorste
- Hulpkoppelingscylinder
- Hoofdremcilinder
enz.
Zwakste schakel na de aanpassingen mijn stoel en remmen :lol:
Plaatjes:
martijn
zo sep 23, 2007 15:53
STOER ZO!! 8) 8)
stephen
zo sep 23, 2007 19:12
8)
zo,die is weer een stuk fraaier nu die blokkendoosjes aan de voorzijde zijn komen te vervallen.
zo is de alfetta toch best wel leuk om te zien
ga zo door ga zo door :lol:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
zo sep 23, 2007 23:01
Volgende op de lijst: VERLAGEN!! :P
adjesalfa
ma sep 24, 2007 11:20
hey, Remco
ze is al een tandje gezakt maar blijft inderdaad nog ver van het asfalt.
als dagelijkse alfetta moet hij niet te laag zijn, moet met de jongens ook nog keer naar de kroeg kunnen :wink:
martijn
Jens Hoorn
ma sep 24, 2007 12:52
Mooi ding zeg! Lijkt mij ook wel wat; zo'n alfetta met zulke ronals! Gaaf 8)
''Drive tastefully''
