De kop van een oude type 164 motor, met verdelers dus, kun je wel gebruiken op een 75TS blok. de stroomverdeler op de achterkant van de kop kun je gewoon afdoppen. Alfa deed dit zelf ook, op 75's zit ook een afdekplaat over de verdeleraansluiting aan de achterkant van de kop. ook de motorsteunen en spruitstukken van een 75 TS passen er op. motor is in wezen hetzelfde als een 75 TS blok.
Het type motor wat ik bedoelde is het nieuwe model zonder stroomverdelers, zoals in de laatste 164 Tsén en de 155's is gebruikt. Deze motor is de ultieme Nord ontwikkeling. Helaas is het dus haast niet mogelijk om ze in een achterwielaandrijver te gebruiken.
