Heel simpel: in het carter meet je de temp van de olie die al door het blok geweest is dus daar meet je de temp na de krukas en de zuigers. Als de olie daar op temperatuur is dan is het hele blok op temperatuur.
Dat was ook mijn idee, alleen dacht ik dat de olie vrij snel zou afkoelen door rijwind als deze in het carter terecht zou komen. Als ik jou zo volg valt dat blijkbaar reuze mee, weer wat geleerd!
Hoe vindt dat transport van de galerij naar de krukas eigenlijk plaats? Is het feit dat het middelste oliekanaal twee drijfstanglagers van olie moet voorzien dan de reden dat je boxermotoren rustig moet warmrijden?
Ik hoor wel eens dat boxermotoren hogere toerentallen aan zouden kunnen dan 4-lijn motoren. Is dat waar? En zo ja, heeft dat iets met dit topic te maken?
@Rees-Cees:
Leuke uitleg, het smeersysteem is mij altijd een beetje onduidelijk gebleven, tot net!
