ma feb 14, 2005 22:14
Ik ga voor de oplossing van Remco S.
Als ik het goed heb dan heb je een 1.5ie met jetronic. Die heeft een regelklepje voor de tankdampafzuiging, dat is oranje, ong 3 cm groot (met een paar slangetjes eraan) en het zit bij het linker voorscherm onder het expansievat.
Dit klepje veroorzaakte bij mijn 1.7ie ook een heel irritant gezoem. Heb het toen vervangen (kostte een kapitaal bij tuynder, weet niet meer precies maar ik dacht 60 piek) en het geluid was weg. Ik heb het klepje nog liggen (en geen 1.7 ie meer) dus als dit de oorzaak is kun je het wel overnemen.
Misschien eerst het klepje omwikkelen met tape om te kijken of het de veroorzaker is?
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
