kloptJe rechter achtewiel is krom
gehad, inderdaad.Je hebt speling gehad op een lager (welk lager)?
rechtsachter, maar die is vervangen een maand geledenKwamen de trillingen direct na het monteren van het nieuwe lager?
ja, trillingen bleven aanwezigHeb je al geprobeert je rechterachterwiel te vervangen door je reservewiel?
het is absoluut het goede lager.Je schokdemper rechtsachter vang volgens mij allen de klappen op die ie krijgt van je rechter achterwiel, verkeerde montage lager, losse onderdelen.
nee, zoveel inzicht heb ik zelf niet.Je weet zeker dat alles achter goed vast zit?
ik heb vandaag trouwens mijn auto apk laten keuren, en hier kwam het volgende uit:
- kapotte stuurhuishoezen
- gescheurde remslangen achter
- remkrachtverdeler achter zit vast (kwestie van losmaken?)
- gaatje in de uitlaat, tussen midden en einddemper (lassen of reparatie spul gebruiken?
