Matteomeubel
Re: Benna! Lasproject voor beginners: Harttransplantatie!
di jul 12, 2016 12:53
Tja...
Dan was er nog iets met het banaanovrmige beugeltje wat de hangconstructie van de dynamo vastzet.
Dat kan ook verkeerd om (geen idee hoe ik dat weet....).
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Lancelot
di jul 12, 2016 13:32
Alle banaanvarianten geprobeerd, maar dat maakt niet uit. Mijn vermoeden is dat het onderste bevestigingspunt van de dynamo anders is. Ik heb namelijk ook een vermoeden dat ik een omgebouwd 116 blokje erin heb gelepeld (daar gaat de originaliteit! :mrgreen: ). Dit omdat er gewoon 1.6 op het blokje staat om de cilinderinhoud te duiden in plaats van een vierkantje met een dingetje erin. Wellicht dat daar het verschil zit. Het lijkt me sterk dat mijn vorige blokje hoger was oid.
JoorZ105
di jul 12, 2016 14:29
van die banaanbeugeltje heb je verschillende lengtes ook :wink:
Joris
Nu: searching.... :wink:
JoorZ105
di jul 12, 2016 14:30
is de v snaar wel dezelfde / juiste breedte?
(zakt hij niet verder in de poulies weg?)
Joris
Lancelot
di jul 12, 2016 16:03
De oude v-snaar zit nu ook te ruim...
di jul 12, 2016 16:42
Ok, hij is nieuw, maar hij is zelfs een fractie kleiner dan de oude.
:whistle:
Lancelot
di jul 12, 2016 20:42
Dit begint onderhand aardig op een Specsavers reclame te lijken...
dojrn
di jul 12, 2016 22:18
Die verkopen dan gelukkig ook hoortoestellen.
Is het motornummer niet te googlen om te kijken wat je nou precies hebt?
Lancelot
di jul 12, 2016 22:56
Goed goed, ik ga al kijken. Dit staat op het blokje:
En volgens Alfistie correspondeert dit met het motornummer van een Junior Zagato. Jack? A little help?
Zie ook: http://www.alfisti.net/alfa-forum/topth ... 986-a.html
Matteomeubel
di jul 12, 2016 23:11
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Matteomeubel
di jul 12, 2016 23:14
Komt hieruit:
http://www.alfabb.com/bb/forums/alfa-ro ... 910-a.html
Of die S ook bij de hogere nummers staat voor de Zaag moet je aan de vers door jou gevriende vriend vragen...
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Lancelot
di jul 12, 2016 23:27
Jou ontgaat ook nietsch. :mrgreen:
Matteomeubel
wo jul 13, 2016 23:00
:whistle:
Mare...een omgebouwd 116 blok zal het definitief niet zijn dus, klopt qua nummer niet en dat kun je trouwens ook herkennen aan het carterflensgebeuren, dat is dan omgeboord omdat de 116 serie een langs carter heeft maar dat wist je van Fabio.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
CC
do jul 14, 2016 12:10
Oliepeilstok zit bij een 116-blok toch ook aan de andere kant geloof ik?
Matteomeubel
do jul 14, 2016 12:45
Niet bij de vroege Alfetta's meen ik gezien te hebben.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
