mark156
Re: RE: Meneer Kooistra's 33SW Compressore Servizio ( sproei
wo feb 26, 2014 10:32
Óf een paar knálrode race-kuipen vóórin, ik denk dat dat juist het zwart-witthema extra versterkt... het word anders misschien een tikkeltje saai.. máár dat is een kwestie van smaak, hoor, en puur een idee.. :wink:
ik heb al een paar zwarte kuipjes voorin, maar voor de tourritjes moeten er maar een paar comfortabele stoelen in.
:idea: Afbeelding
:lol: :wink:
Vróegàh;
Nu;
jorritkooistra
wo feb 26, 2014 10:55
Dat zou inderdaad ook kunnen. Maar ik zoek iets wat bij het zwart/wit thema past...
En alcantara past daar wel leuk bij.
Misschien recaro ook wel, dat moet ik nog even bekijken
je hebt Recaro en je hebt QV stoelen, beide in blokjes motief, leer of alcantara...
koop dan niet die bagger QV stoelen maar direct Recaro (tis alleen effe zoeken)
(daarnaast, het blauw/grijze past nog minder bij je zwart/wit combi dan het zwarte blokjes motief volgens mij :lol: )
recaro's heb ik ook wel zin in ja...
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
jorritkooistra
RE: Meneer Kooistra's 33SW Compressore ( opbouwen )
wo feb 26, 2014 21:53
Ik ga toch voor het half leer/alcantara interieur.
Dat had ik in gedachten en kon ik per toeval krijgen.
Nu alleen kijken of een sedan interieur in een SW past
mijn auto's:
Sergio
Re: RE: Meneer Kooistra's 33SW Compressore ( opbouwen )
wo feb 26, 2014 23:22
Dat past zonder problemen, is identiek.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
jorritkooistra
do feb 27, 2014 16:43
perfect
mijn auto's:
jorritkooistra
zo mar 02, 2014 20:47
nieuw interieurtje, staat veel beter dan het groen velours vind ik
lekker zwart en halfleer :)
mijn auto's:
Alfa-Tiggel
ma mar 03, 2014 14:56
Kijk ziet er weer strak uit. Mooi dat ik je heb kunnen helpen aan het interieur...... 8)
kj gtv6
ma mar 03, 2014 20:30
wordt een zeer strakke bak :thumbs:
jorritkooistra
ma mar 03, 2014 20:49
Vandaag de electrische ramen gerepareerd. De draden hebben een keer tussen de deur gezeten.... :(
En er bleek een slechte stekker tussen te zitten.
Tevens de cv aangesloten, voor de rest weinig gedaan.
Morgen nog 1 deurpaneel erop en het interieur is klaar.
mijn auto's:
jorritkooistra
di mar 04, 2014 18:57
vandaag even een testrit gemaakt met de 33.
trekt als een malle, je word wel in je stoel gedrukt, maar bij 3000 rpm hoor je hem ploffen in de uitlaat, dus hij krijgt het niet verbrand.
de onsteking moet iets eerder, of hij moet sneller en meer vervroegen.
dus dat word uitzoeken of een ander soort ontsteking zoeken die dat wel waar kan maken.
het lijkt alsof het mengsel te dik word om verbrand te krijgen....
maar dat moet ik uitzoeken op de vermogensbank, dat kan ik zo op straat niet doen.
mijn auto's:
Alfa-Tiggel
di mar 04, 2014 19:43
Het is net of je zelf uit een te groot rietje drinkt....., verslik je je ook :lol:
jorritkooistra
di mar 04, 2014 19:47
dit is alsof iemand een opvoerpompje in het rietje heeft gezet en deze op volledige capaciteit draait.... :twisted:
mijn auto's:
gtv-racer
di mar 04, 2014 20:16
Kijk naar je bougies meteen na t ploffen en je weet t. Dus meteen stoppen en bougie eruit.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
di mar 04, 2014 20:36
Kan ook goed zijn dat je ontsteking het niet bijhoudt, dat de kaarsjes worden uitgeblazen dus. :wink: Je kunt evt de elektrodenafstand iets kleiner maken ( als je geen goldenlodge bougies hebt tenminste :lol: )
Met laaddruk ga je over het algemeen juist wat minder vervroeging gebruiken om detonatie te voorkomen.
jorritkooistra
di mar 04, 2014 20:41
mij is altijd verteld, hoe groter de electrode afstand des te sterker de vonk, want de overgangsweerstand is hoger, dus hij bouwt meer volts op zeg maar.....
ik gebruik ngk bougies, 1 hittegraad hoger dan standaard.
de standaard afstand is 0.7 volgens het doosje, ik zal het een terugbrengen naar 0.5 of 0.3
kijken of het daar beter van word :?
ik gebruik trouwens de ontsteking van een alfasud met contactpunten, misschien is het beter over te stappen op hall gever en bijbehorende bobine?
Laatst gewijzigd door jorritkooistra op di mar 04, 2014 20:50, 2 keer totaal gewijzigd.
mijn auto's:
